06-18-2004, 04:39 PM
Hola a todos.
Tengo un VCD que está estirado verticalmente, que si lo reproduzco en mi PC y le cambio el aspect ratio a 16:9 se ve perfecto.
Probé de reencodearlo con el TMpgenc, pero pierde bastante calidad.
Hay alguna manera de ponerle alguna información para que mi DVD lo reproduzca en 16:9? Aunque sea perdiendo el stándard.
Mil gracias
__________________
I don't know why you say good bye I say hello.
Site Staff / Ad Manager
06-18-2004, 05:02 PM
Mil gracias
Simplemente baja el programa DVDPatcher (buscalo en google)
Con eso, le puedes cambiar el aspecto a 4:3 o 16:9, sin tener que re-codificar.
-kwag
06-18-2004, 11:12 PM
Kwag:
gracias por el dato.
Yo quiero modificar un mpeg-1 y el DVD patcher dice en todos lados mpeg-2... se puede procesar mpeg-1 de todas formas?
Qué debo poner en el bitrate?
Me pone que mi archivo tiene un bitrate de 104857200 ¿?
Probé dejando todas las opciones como estaban cuando abrí el programa, salvo que cambié el aspect ratio a 16:9, y seleccioné "patch: entire file".
Grabé el VCD y cuando lo veo en el DVD player está igual de alargado que antes.
Estoy haciendo algo mal, o no me sirve este programa?
Buenas noches
__________________
06-18-2004, 11:25 PM
Hola aceituna,
Pues a la verdad que no me acuerdo si lo llegue a probar en MPEG-1
Si se que en MPEG-2 trabaja bien.
-kwag
06-19-2004, 07:16 AM
Hola,
Y porque no lo dejas como está, y utilizas el zoom de tu tele?
De todas formas, he mirado, y sí el DVDPatcher te permite cambiar la cabecera de un mpeg1... Acabo de hacerlo a un kvcd en mpeg1 de 528x576! Eso sí, he abierto el fichero multiplezado mpg.
Salu2
Fabrice
06-19-2004, 04:32 PM
Hola.
Otra cosa anormal que acabo de notar, que antes no comprendí, es que pone que el aspect ratio de mi mpeg es de 12=-0.0000.
Es un VCD que realmente no sé si es standard o no, y que viene con el archivo de video en .dat
__________________
06-19-2004, 07:16 PM
Hola,
Como extraiste el archivo de video del CD?
Salu2
Fabrice
06-19-2004, 08:54 PM
Simplemente lo copié (copy & paste)
__________________
06-20-2004, 09:14 AM
Seguro que te ira mejor si lo extraes con VCDEasy (hay una opción para obtener un mpeg VALIDO a partir del VCD).
Salu2
Fabrice
06-20-2004, 02:15 PM
Hola, Fabrice. Tengo problemas con el VCDeasy. Cuando quiero ripear me pone errores:
"ERROR: No driver found for 'SAMSUNG CD-R/RW SW-252B' (Use "Force Driver" in the "CDRDAO settings" page to set a CDRDAO driver manually)
ERROR: Cannot setup device 2,0,0.
ERROR: Note that CDRDAO troubles are often related to the use of an inadequate driver..."
Que debo hacer?
Hay una guia de VCDeasy por ahí? Voy a buscar una por mi parte, pero sime puedes recomendar, te agradezco.
__________________
06-20-2004, 03:03 PM
Hola,
No se trata de ripear: solo de convertir el .dat a mpeg. Eso se hace en la pestaña Herramients/Herramientas mpeg: Cdxa2mpeg (por lo menos, en la versión que tengo que es la 1.1.5.2)
Salu2
Fabrice
06-20-2004, 04:15 PM
Bien. Lo "convertí" a mpg, pero el DVDpatch me sigue dando la misma informacion extraña de bitrate enorme y a.ratio 12=-0.0.
Probé de cambiarle la resolución, aumentando la resolución vertical, y conseguí un aspect ratio correcto, pero con la desventaja de que, en la PC, se ve una franja verde en el letterbox inferior, y en el reproductor de DVD se ve muy mal, con pixelados raros, bloques a granel y anormalidades en el letterbox inferior.
__________________
All times are GMT -5. The time now is 04:33 PM — vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
