Quantcast Ahora Las Dudas Son Sobre DIKO - digitalFAQ.com Forums [Archives]
07-26-2004, 03:34 PM
cromwell cromwell is offline
Como me habeis respondido tan bien y eficientemente a mis primeras dudas me he animado a escribir otra, sobre otro programa que hace un proceso mas automatico el SKVCD, o eso creo
El otro dia paseandome por videohelp me encontre con este programa y su correspondiente guia http://www.videohelp.com/forum/viewtopic.php?t=230988
Es un programa que permite pasar de avi y dvd a Kdvd y Ksvcd usando el cce a una pasada.
Tengo un problema que no se como solucionar ya que no tengo npi
Si le pongo que tome como fuente un avi y llo pase a Ksvcd, no hay ningun problema.
Pero si tomo como fuente un dvd que desencripto y paso el dvdavi, para que se creen los ficheros correspondientes .d2v y ac3 , es aqui cuando se presentan los problemas ya que la pasada del cce es vista y no vista y evidentemente no crea nada visible.
Al abrir el correspondiente avs que genera el propio programa con el virtual dub sale el siguiente error : Avisynth open failure MPG2Source could`nt open file y ya entre parentesis el path del disco y directorio Movie0.avs,line 32
Y hasta aqui mis pobres argumentos
Site Staff / Ad Manager
07-26-2004, 03:53 PM
Prodater64 Prodater64 is offline
Originally Posted by cromwell
... Tengo un problema que no se como solucionar ya que no tengo npi
Tienes que tener presente que dependiendo de la versión del dvd2avi que tengas, es la dll que tendrá que estar en la carpeta de filtros del avisynth. Fíjate que hay una versión 1.76 que está bien para ser usada y la otra es la 1.77.3, conocida como dvd2avidg, que tampoco tiene bugs. Yo no se si DIKO utiliza una u otra, pero pueda ser que tu tengas en la carpeta plugins de avisynth un archivo (creo que mpeg2enc.dll o algo así) la dll correspondiente a la otra versión, y esto crea un conflicto.
En resumen, asegúrate de que versión de dvd2avi utilizas, y en los plugins pon sólo la dll de la versión correcta.
07-26-2004, 04:33 PM
Gracias por contestar tan rapido, pero no es eso , he borrado, limpiado y vuelto a reinstalar DIKO y usado el propio dvdavi que trae el programa y nada sigue el mismo problema
07-26-2004, 05:11 PM
Se me olvidaba, he vuelto a abrir el archivo avs generado por Diko y algo hemos avanzado, al final ibas a tener razon en algo, ya no da el error donde comentaba antes sino que ahora pone :
Invalid arguments to function: SipleDVDcrop y remite a la linea 41 del fichero avs
Edito: Pongo todo el script generado para que puedas verlo bien
# DIKO Generated Script #
# Loading plugins and functions... #
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\asharp.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\atc.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\AutoCrop.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\avsmon25a.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\blockbuster.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\Convolution3DYV12.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\DctFilter.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\GripFit_YV12.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\MPEG2Dec3.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\Sampler.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\STMedianFilter.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\UnDot.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\UnFilter.dll")
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\VSFilter.dll")
Import("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\addaudio.avsi")
Import("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\fmin.avsi")
Import("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\jdl-interlace.avsi")
Import("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\jdl-util.avsi")
Import("C:\Archivos de programa\DIKO\avisynth plugins\resize.avsi")
# Script begins here... #
Mpeg2source("E:\REBUILDER\master.d2v")
AssumeFPS(25)
WIDESCREEN=0
Overscan=0
source_widescreen=1
WIDTH=480
HEIGHT=576
INTERLACED=false
undot()
asharp(1, 4)
SimpleDVDCrop()
SimpleDVDResize(WIDTH, HEIGHT, source_widescreen, widescreen)
STMedianFilter(3, 3, 1, 1 )
MergeChroma(blur(1.5))
MergeLuma(blur(0.1))
## Linear Motion Adaptive Filtering ##
# ( Portions from AviSynth's manual )
# This will apply variable temporalsoften
# and variable blur.
# Both filters are active at all times, and work inversely proportional to the
# activity, measured from current frame to next frame.
ScriptClip(" nf = YDifferenceToNext()" +chr(13)+ "unfilter( -(fmin(round(nf)*2, 100)), -(fmin(round(nf)*2, 100)) ).TemporalSoften( fmin( round(2/nf), 6), round(1/nf) , round(3/nf) , 1, 1) ")
SimpleAddBorders(OVERSCAN)
AddAudio()
Converttoyuy2()
07-26-2004, 05:32 PM
En la línea que dice SimpleDVDcrop() pon y prueba, dependiendo de si tu fuente es entrelazada o no, lo siguiente:
SimpleDVDcrop(interlaced)
ó
SimpleDVDcrop(false)
Aún siendo entrelazada si no te funciona con la primera pon la segunda.
07-27-2004, 02:04 AM
Otro pasito mas, esta noche despues de leer tu post, y con un sueño de no te menees cambie en el avs que habia generado el programa el SimpleDVDcrop(false) , y pulse en el elc, a fin de que se cargase el cce, y me fui a dormir.
Ahora son las 9 y con telarañas en los ojos todavia he visto que ha generado un archivo de 1 gb con una calidad impresionante, pero solo para 13 minutos de la peli, xxd, se me olvido decir que al levantarme estaba el ordenador mas tieso que la mojama,con el salvapantallas de xp inamovible.
Pero al meno el dichoso programa tiraba
Me he fijado que el programa para el pase de dvd a mpg usa el siguiente avs de nombre kwagOptimal , siento no haberlo dicho antes pero a fuerza de palos es como uno aprende, y con el siguiente log
undot()
asharp(1, 4)
SimpleDVDCrop()
AddAudio()
Le acabo de cambiar ahora el SimpleDVDCrop() a SimpleDVDCrop(false) para intentar que sea el propio Diko el que haga el trabajo y no yo
El metodo es de ensayo y error y no es muy profesional xdd, gracias por la ayuda, y si consideras que hay que añadir o quitar algo pues se agradece l
Ahora tengo que irme pero le voy a dejar en funcionamiento a ver que resultados obtengo
07-27-2004, 03:26 AM
Pues ya he vuelto y ya he visto que no tenia que haber esperado mucho para el siguiente error
10:15:52 - DIKO Free 0.73
10:15:52 - -----------------------------------------------------
10:15:52 - *************************
10:15:52 - * Getting movie info... *
10:15:52 - Processing Movie 0:E:\REBUILDER\gallipoli.d2v+E:\REBUILDER\gallipol i AC3 T04 2_0ch 192Kbps DELAY 0ms.ac3
10:15:52 - Script Template: scripts\dvd\kwagOptimal.avs
10:15:52 - Parsing D2V File... E:\REBUILDER\gallipoli.d2v
10:15:52 - First VOB is...E:\REBUILDER\VTS_01_1.VOB
10:15:52 - Forced Film is... off.
10:15:53 - NTSC Film: 0.000000
10:15:53 - Progressive Width: 720 Height 576 A.R.: 1.777700 Framerate: 25.000000 Frames: 160450
10:15:53 - Audio type: 8192 (AC3), channels: 2 Frequency: 48000 Hz Bitrate 192 kbps
10:15:53 - Audio will be reencoded.
10:15:53 - Calculated Audio size: 87.746094 Mb
10:15:53 - ***************************
10:15:53 - * Processing Subtitles... *
10:15:53 - * Calculations... *
10:15:53 - Total audio space: 87.746094 Mb
10:15:53 - Media Size: 795 Mb
10:15:53 - Media count: 1
10:15:53 - Mux Overhead: 15 Mb
10:15:53 - Remaining space for video: 692.253906 Mb
10:15:53 - Total length: 106.966667 minutes
10:15:53 - Desired Sample Size: 6.922539 Mb QFactor Adjust used: 1.000000
10:15:53 - **********************************
10:15:53 - * Initiating prediction phase... *
10:15:53 - Automatic resolution selection mode:
10:15:53 - DIKO will test and find the highest resolution that can be
10:15:53 - used with a good quality QFACTOR
10:15:53 - Trying 480x480(576)...
10:17:35 - Sample for Movie 0 (using templates\cce\svcd-p.tem). Filesize: 8.359417 Mb
10:17:35 -
10:17:45 - Total Resulting Filesize for this QFactor: 8.359417 Mb
10:17:45 - Error: 2
07-27-2004, 04:07 PM
Pues el problema era un tanto tonto , simplemente habia que aumentar el quality QFACTOR , lo he puesto a 55 y hala en una hora y medio termino, ahora tengo que comprobar con cual de los dos metodos con la misma resolucion y tamaño ofrece mejor definicion a "ojimetro"
Muchas gracias por la ayuda, sin la cual no habria podido seguir, asi al menos tengo una curiosidad satisfecha
Varias dudas!!! DIKO spacelord Convertir y Codificar Video (Español) 0 10-22-2004 07:36 PM
Kdvd express de Maururs.....dudas sobre filtros??? generador Convertir y Codificar Video (Español) 3 08-22-2004 06:32 AM
Duvidas sobre o Diko Wizard Conversão e Codificação de Vídeo (Português) 4 07-23-2004 02:12 PM
Uma dúvida Sobre o DIKO VMesquita !!! m4trix Conversão e Codificação de Vídeo (Português) 2 07-12-2004 04:48 PM
Duvida simples sobre o DIKO latsilva Conversão e Codificação de Vídeo (Português) 2 06-14-2004 06:53 AM
All times are GMT -5. The time now is 07:56 AM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
