Quantcast Porque DVD Decrypter Me Tira Falta de Espacio?????????? - digitalFAQ.com Forums [Archives]
08-24-2004, 06:04 PM
spacelord spacelord is offline
Send a message via MSN to spacelord
Hola, tengo un problema al ripear un DVD con el DVD Decrypter, cuando intento pasar al disco rigido solo el video, el audio en ingles y el subtitulo en español de la pelicula llega hasta el 86% y me tira un error de falta de espacio, a pesar de arrancar con 21gb libres, en el disco rigido (creo que es mas que suficiente). Esta es la info que me deja el dvddecripter de la pelicula CHICAGO:
0x20 - Subtitle - English / Normal Captions - [SubPicture 01: Normal] / LBA: 6453 / PTS: 00:00:16.697 / Delay: 16416ms
0x21 - Subtitle - Español / Normal Captions - [SubPicture 02: Normal] / LBA: 26109 / PTS: 00:00:59.406 / Delay: 59125ms
0x22 - Subtitle - Français / Normal Captions - [SubPicture 03: Normal] / LBA: 11861 / PTS: 00:00:30.744 / Delay: 30463ms
0x80 - Audio - AC3 / 6ch / 48kHz / DRC / English / LBA: 7 / PTS: 00:00:00.280 / Delay: 0ms
0x82 - Audio - AC3 / 6ch / 48kHz / DRC / Français / LBA: 9 / PTS: 00:00:00.280 / Delay: 0ms
0x83 - Audio - AC3 / 2ch / 48kHz / DRC / English - Director's Comments / LBA: 10 / PTS: 00:00:00.280 / Delay: 0ms
0x89 - Audio - DTS / 6ch / 48kHz / DRC / English / LBA: 8 / PTS: 00:00:00.280 / Delay: 0ms
0xE0 - Video - MPEG-2 / 720x480 (NTSC) / 4:3 / LBA: 1 / PTS: 00:00:00.280 / Delay: 0ms
y este es un screenshot del error que me tira al ripear con DVD Decrypter:
Espero que alguien me pueda decir porque me tira este error ya que es demasiado el espacio libre que tengo en el rigido y si se puede arreglar seteando algo en el dvddecrypter o usando otro programa parecido, que sea compatible para luego pasarlo con el dockingexpress.
Saludos!!!
Site Staff / Ad Manager
08-24-2004, 11:10 PM
Creo que puede ser por esto:
Instale la nueva version del DVDdecrypter y apenas lo abro me salta un log que dice esto:
I 01:00:53 DVD Decrypter Version 3.2.3.0 started!
I 01:00:53 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Service Pack 1)
W 01:00:53 Drive C:\ (FAT32) does not support single files > 4 GB
W 01:00:53 Drive D:\ (FAT32) does not support single files > 4 GB
I 01:00:53 Initialising SPTI...
I 01:00:53 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 01:00:53 Found 1 CD-RW and 1 DVD-ROM!
Sera por tener particionado el rigido en 2 particiones FAT32 que no soporta archivos mayores a 4GB? deberia particionar una sola o ambas particiones a FAT o NTFS con el Partition Magic 8?
¿sera por eso?
08-25-2004, 12:01 AM
fabrice fabrice is offline
Hola,
Así es: el sistema FAT32 no aguanta archivos de más de 4 Gb. Puedes hacer 2 cosas:
- convertir el sistema a NTFS, si tu Sistema Operativo te lo permite (y cuidado si tienes otros OS como W95)
- decirle a DVD Decrypter que te trocee los archivos a cada Gb (en opciones. lo puedes cambiar)
Salu2
Fabrice
08-25-2004, 12:38 AM
Originally Posted by fabrice
Hola,
Salu2
Fabrice
Gracias, voy a cambiar a NTFS con Partition Magic 8 la particion que tiene instalado el Windows XP, espero que no me arruine nada, ¿no me arruinara nada no?¿ademas no hay problema si tengo esa con NTFS y la otra con FAT32?
Saludos!!!
08-25-2004, 06:05 AM
Prodater64 Prodater64 is offline
Hola,
Salu2
Fabrice
Saludos!!!
No te va a arruinar nada, pero tenés que transformar la partición en donde guardás los vobs. También podés cambiar el sistema a todas si es que no tenés varios sistemas operativos.
08-25-2004, 11:42 PM
Bueno,
Si tienes 2 particiones, porque no cambiar la otra? (que supongo que sera de datos, no?).
Yo ya he hecho este cambio de FAT32 a NTFS varias veces y no ha pasado nada, pero es un proceso ariesgado, que te cambia la estructura del disco, y si se te apaga la luz... te quedas sin datos!
Como siempre en estos casos, se recomienda hacer un backup de los datos antes del cambio.
Salu2
Fabrice
08-26-2004, 10:07 AM
Gracias, ya lo hice a las 2 particiones y me quedo bien.
Saludos!!!
Espacio de archivo con MEncodeMe lonzo Convertir y Codificar Video (Español) 2 09-01-2004 05:37 PM
Problemas con KVCD en espacio darkside Convertir y Codificar Video (Español) 1 07-14-2004 12:09 PM
Espacio de archivo con MEncodeMe lonzo Convertir y Codificar Video (Español) 2 05-30-2004 03:13 PM
Espacio de color Prodater64 Convertir y Codificar Video (Español) 0 03-22-2004 03:16 PM
SÓ FALTA QUEIMAR! JACK WADE Conversão e Codificação de Vídeo (Português) 2 01-20-2004 12:17 AM
All times are GMT -5. The time now is 07:27 AM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
