10-04-2004, 01:38 PM
bonjour,
je suis scrupuleusement la demache explique dans le topic de (Sticky: [Tuto] Convertir AVI --> KVCD)
Tout va bien jusqu'au moment j'essaye d'ouvrir le scrip kvcd.avs avec => Lecteur Windows Média
l'erreur est : (script error: there is no function named" blindpp")
effectivement a la ligne 2 de mon script il ya bien marqué blindpp(cpu=4)
AviSource("E:\Encodage Barbershop\kvcd.avi",false)
BlindPP(cpu=4)
Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max =3,variance=0.1,seed=1)
Convolution3D(1, 6, 12, 6, 8, 2.8, 0)
GripCrop(HEIGHT, WIDTH, overscan=1, source_anamorphic=false)
GripSize(resizer="LanczosResize")
Undot()
TemporalSoften(2,7,7,3,2)
DCTFilter(1,1,1,1,1,1,0.5,0)
#Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_ma x=10,variance=0.3,seed=5623)
GripBorders()
bon comme niveau scrip je ne comprend pas grand chose alors si quelqu'un veux bien mexpliquer quelle est cette fonction blindpp?
merci.
Site Staff / Ad Manager
10-04-2004, 03:16 PM
C'est trés simple dans l'archive AviSynth tu as un dossier qui s'appelle Plugins, et bien tu l'envois à:
C:/Program Files/AviSynth 2.5/
* Attention tu supprimes le dossier qui porte le nom "plugins" qui s'y trouve et tu le remplaces par celui là.
Sinon est tu sur de ne pas avoir un autre AviSynth en quelque part.
Cela peut arriver si tu as installé par exemple GK.
10-05-2004, 02:21 AM
oui ca m ete arrivé 2 aviSynth j aivais la 2.5 et la version 2.0 j ai supprimer la 2.0 et depuis tous marche a merveille
10-05-2004, 04:44 PM
Merci pour les infos effectivement j'avais 2 versions de avisynth, donc j'ai pas mal evolué jusqu'au moment ou il faut cliqué sur calcuMatic dans( CQMatic-1.2.06.exe) et la l'erreur est:"windows ne trouve pas 'calcuMatic.exe', Vérifier que vous avez entré le nom correctement et essayez a nouveau"
effectivement je ne l'ai pas se programme ....?
bon j'espere une reponse merci d'avance
10-06-2004, 03:46 AM
10-06-2004, 04:28 PM
Peut etre la derniere question:
Encoder le fichier wav en MP2 avec Besweet Gui v 06(ou 07)
Dans le menu locations de Besweet Gui je donne les chemins pour:
Besweet.exe
input
Output
la ca passe
par contre dans le sous menu VOB input est grisé donc je n'ai pas
AC3 Substream
0*80(AC3) comme je le vois sur l'aide .
par conte tout se gate lorsque je selectionne 2Lame
il me demande de renseigner un sous menu compose de:
tooLame.exe
WAV
MP2
Pour tooLame.exe c'esr ok je l'ai telecharger
parcontre pour les 2 derniers je ne sais pas quoi mettre?
mais il n'y a t'il pas d'autre moyen pour passer de wav a mp2?
10-07-2004, 01:18 AM
Non tu n'as pas besoin de toolame.exe tu cliques juste sur wav->mp2 qui est en vert et le tour est joué
10-07-2004, 03:49 AM
AC3 Substream
On ne lit jamais les pistes directement dans les vobs en general (on l'extrai avec DVD2AVI en meme temps qu'on fait le projet d2v). Mais sinon tu as une dll "Vobinput" je crois, que tu as du oublier de prendre sur le site.
tooLame.exe
WAV
MP2
Ca c'est lorsque tu veux utiliser directement toolame.exe, ce qui n'est pas ton cas ici. Ici on demande a besweet.exe d'appeler toolame a travers une dll (toolame.dll) qui est fournie avec. Donc tu ne remplie pas ces 3 champs, seuls ceux qui tu as rempli dans l'onglet besweet servent.
10-10-2004, 04:50 AM
Merci a tous pour toutes les reponses que j'ai eu.
j'ai finis par y arriver sauf que le resultat n'est pas ok pour moi.
le son est ok il passe avec mon lecteur dvd de salon.
La video:
avec mon lecteur DVD de salon:
un fond uniforme figé
de temps en temps une image (l'image est verte et rose) donc rien de bon quoi.
avec le lecteur DVD de salon d'un ami:
le son lui est toujours ok
image saccadée
une alternance bande noire et bande image
avec un 3eme DVD :
le format n'est pas reconnu.
Bon sinon j'ai quelques soucis au niveau de ma resolution du films mais bon c'est pas trop grave
10-11-2004, 01:16 AM
Donnes-nous plus d'explications : résolution, KVCD, KSVCD, lecteur de quelle marque, pal ntsc, quel multiplexage, gravé avec quel logiciel et quel format,....
10-11-2004, 02:27 PM
Voila les infos
résolution : (352*28
KVCD
marque du lecteur: Lecteur DVD video bluesky, DS-8315, CD-R MP3
Compatible avec systéme TV PAL/NTSC
multiplexage: MPG-1 Video CD(non standard)
gravé avec Nero en VCD
si il en faut d'autres je suis disposé a vous les donnés merci en tout cas.
10-12-2004, 01:11 AM
Ok ca va mieux comme ca
Essayes de muxer en svcd avec tmpgenc puis de graver en svcd non compatible avec le standard (chez moi ca passe bcp mieux comme ca avec un thomson dth 5000)
10-12-2004, 03:56 AM
en generale pour avoir une bonne image sur la tele en quelle resolution je dois me mettre?
Et es ce que en passant au format svcd pourra se graver tout de meme sur un cd de 90minute?
10-12-2004, 04:04 AM
Plus elle est grande, plus jolie est l'image a regarder. Ce n'est pas pour rien que le template KVCD officiel est en 544*576
On te parle juste de remultiplexer en mode SVCD, pas de reencoder. La taille de ton fichier final ne variera pas de bcp (qques megas octets tout au plus).
10-12-2004, 04:23 AM
oui ca vient pas de ton lecteur dvd de salon car j ai 2 lecteur chez moi et c 2 bluesky le premier 8315 comme toi et le 2 eme dv 900 et ke se soit pal ntsc ca passe nickel
enfin le ntsc passe pas dans ma chambre vu ke ma télé le géré pas mais j ai essayer sur celle du salon ki le gere et ca marche nickel
10-13-2004, 03:07 PM
je suis entrain d'encode tranquillement, je trouve que c'est assez long dans TMPGenc mais bon j'attends.
Sinon j'aimerais savoir si c'est possible de trouver un logitiel qui me permette de faire le projet suivant:
Mettre dans un support DVD (4.7Go) 4 films au format .mpg, en fait se sont des .avi que j'ai transformés en .mpg chaque film a une taille moyenne de 1.2Go
En gros mon but est de creer un systeme de chapitrages avec les pour le chapitre1 (mon premiers film .mpg) puis chapitre2 (mon deuxieme)...
et comme ca je pourrais les graver sur DVD lisible sur mon lecteur de salon
alors si quelqu'un sais le faire j'aimerais qu'il me dsisent les noms de logitiels a utilises pour cela et si il existe des guide en plus pour cela.
Merci d'avance
10-13-2004, 03:22 PM
DVDlabo pro. Gratuit pendant 30 jours.
www.dvdlabpro.com
10-14-2004, 02:54 AM
Il est très simple d'utilisation (bon ok il est en anglais...) mais pour tes mpg le son doit être en 48kHz.
Tu devrais plutot créer un menu, c'est plus cool comme ça. A noter que DVDlab importe les fichiers natifs de photoshop (en tant que background) en conservant les calques. Ensuite chaque calque peut être assimilé à un bouton donc un lien vers un menu, une vidéo,...
10-14-2004, 03:16 AM
Il est largement plus simple d'utiliser DVD Menu Maker (un truc du genre) fait par le meme developpeur que DvdLabPro. Allez voir sur leur site, ce soft est tres sypa pour faire des menus.
Mais sinon, DVDLabPro a largement de quoi faire ses propres menus (telecharger la version DVDLab normale (1.3), elle est livree avec un tas de buttons et fonds d'ecrans que l'ont peut reutiliser dans DVDLabPro, car cette derniere etant ne beta, tout n'est pas dans le package).
10-14-2004, 04:09 AM
Merci pour l'info
All times are GMT -5. The time now is 08:47 PM — vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
