02-22-2005, 01:22 PM
Hola migos, existe alguna manera de poner un logo en un kvcd. Es decir, ese pequeño icono que aparece habitualmente en el margen inferior derecho de la pantalla y representa por ejemplo a la cadena televisiva que estamos viendo.
Sé que para un avi, empleando el virtualdub y el el flitro correspondiente, puede hacerse.
De poder hacerse en un kvcd, ¿cuál debería ser el script correcto?.
Gracias, un saludo.
Site Staff / Ad Manager
02-24-2005, 08:21 AM
¿No ha ningún experto que me me confirme si es o no posible lo que plateo?.
Saludos, gracias.
02-24-2005, 08:25 AM
En el doc. de avisynth hay una sección "Q&A" con una parte "importar los filtros virtualdub".
O puedes leer esto:
http://www.avisynth.org/VirtualDub_II
02-24-2005, 08:29 AM
02-28-2005, 04:40 PM
Por más vueltas que le doy no lo consigo. ¿Podéis probárlo alguno con más experiencia y explicar después el script?.
Gracias
02-28-2005, 05:06 PM
# Logo by Donald Graft, v1.3b4 #
# In the filter configuration dialog box, enter the input file. #
# If the specified bitmap file cannot be found, or if it is not #
# a bitmap file, or if it is of the wrong depth (depth must be 24 #
# bit), the output frame will be all black. #
# See "simplified_versions.avs" for some examples. #
function VD_Logo(clip clip, int "x", int "y", int "alpha", bool "transparent",
\ int "xr", int "xg", int "xb", int "tolerance", string "filename",
\ bool "animate", int "start", int "duration", int "loops",
\ int "fadeinlen", int "fadeoutend", int "fadeoutlen")
LoadVirtualdubPlugin(VirtualDub_plugin_directory+"\logo.vdf", "_VD_Logo", 1)
return clip._VD_Logo(default(x,0), default(y,0), default(alpha,128),
\ default(transparent,true)?1:0, default(xr,0), default(xg,0), default(xb,255),
\ default(tolerance,0), default(filename,VirtualDub_plugin_directory+"\logo.bmp"),
\ default(animate,false)?1:0, default(start,0), default(duration,0), default(loops,0),
\ default(fadeinlen,0), default(fadeoutend,200), default(fadeoutlen,0))
# example1 (static logo):
# ConvertToRGB()
# VD_logo(0, 0, 128, true, 0, 0, 255, 0, VirtualDub_plugin_directory+"\logo2.bmp", false, 100, 200, 0, 10, 180, 10)
# ConvertToYUY2()
# example2 (animated logo):
# ConvertToRGB()
# VD_Logo(33, 33, 128, true, 0, 0, 0, 0, "G:\Recu0001.bmp", true, 0, 1, 20, 0, 0, 0)
# ConvertToYUY2()
02-28-2005, 06:23 PM
¿Qué me falla en este script?:
LoadPlugin("C:\Archivos de programa\GordianKnot\MPEG2Dec3.dll")
AviSource("D:\mocousla.avi")
LoadVirtualdubPlugin("C:\Archivos de programa\GordianKnot\VirtualDubMod\plugins"
\ +"\logo.vdf", "_VD_Logo", 1)
return clip._VD_Logo(default(x,0), default(y,0), default(alpha,12 ,
\ default(xb,255),default(tolerance,0), default
\ (filename,VirtualDub_plugin_directory+"\logo.bmp") ,
\ default(loops,0),default(fadeinlen,0),
\ default(fadeoutend,200), default(fadeoutlen,0))
ConvertToRGB()
VD_logo(0,0,128,true,0,0,0,0,"D:\PROGRAMAS EN USO\mascota1b.bmp",false,100,500,0,100,500,100)
ConvertToYUY2()
02-28-2005, 07:46 PM
¿Qué línea da un error y cuál es el mensaje de error?
¿Tienes bien logo.vdf en el directorio de Gordian Knot?
\ (filename,VirtualDub_plugin_directory+"\logo.bmp"),
¡Esto no es bueno!
03-01-2005, 06:35 PM
Hola, he utilizado el siguiente script:
AviSource("D:\cualquiera.avi")
LoadVirtualdubPlugin(C:\Archivos de programa\GordianKnot\VirtualDubMod\plugins"\logo.v df", "_VD_Logo", 1)
# ConvertToRGB()
# VD_logo(0, 0, 128, true, 0, 0, 255, 0, C:\Archivos de programa\GordianKnot\VirtualDubMod\plugins+"\logo. bmp", false, 100, 200, 0, 10, 180, 10)
# ConvertToYUY2()
********* El error que me da es el siguiente: Script error: a , or) D:\cualquiera.avs, line 8, column 23
Comienzo a pensar que no lo conseguiré :S, pero no será por no intentarlo
Gracias
03-01-2005, 06:36 PM
¿Genera Virtualdub .avs, al igual que Gordian Knot?. ¿Sería posible exportarlo y cargarlo tal cual en el tmpg?.
Un saludo
03-02-2005, 04:29 AM
[quote="hav"]Hola, he utilizado el siguiente script:
Gracias de dar el script completo ! No hay línea 8 en lo que das. ¿As ti corregido la parte que puse en gordo en mi post precedente?
Note : ¡Tu primer script es completamente falsa! El "\" deben ser en final de línea, no a principio. Tu script debe asemejar a eso:
function VD_Logo(clip clip, int "x", int "y", int "alpha", bool "transparent",\
int "xr", int "xg", int "xb", int "tolerance", string "filename",\
bool "animate", int "start", int "duration", int "loops",\
LoadVirtualdubPlugin("C:\Archivos de programa\GordianKnot\VirtualDubMod\plugins\logo.vdf", "_VD_Logo", 1)
return clip._VD_Logo(default(x,0), default(y,0), default(alpha,128), \
default(transparent,true)?1:0, default(xr,0), default(xg,0),\
default(xb,255),default(tolerance,0), default\
(filename,"C:\Archivos de programa\GordianKnot\VirtualDubMod\plugins\logo.bmp"),\
default(animate,false)?1:0, default(start,0), default(duration,0),\
default(loops,0),default(fadeinlen,0),\ default(fadeoutend,200),\
ConvertToRGB()
ConvertToYUY2()
03-02-2005, 05:17 AM
Dialhot ese script carga perfectamente, salvo por:
default(loops,0),default(fadeinlen,0), \ default(fadeoutend,200),\
Una vez eliminado ese pequeño inconveniente, como afirmo más arriba, el script carga, pero el video no aparece, la pantalla se muestra de color negro de principio a fin.
He encontrado la siguiente información por si a ti te aclara un poco y puedes ofrecerme el script correcto.
# Complete definition of "logo" plugin
global VirtualDub_plugin_directory = "D:\Virtual Dub\plugins"
\ int "fadein", int "fadeoutend", int "fadeoutlen")
LoadVirtualdubPlugin(VirtualDub_plugin_directory+" \logo.vdf", "_VD_Logo", 1)
\ default(tolerance,0), default(filename,"d:\virtual dub\plugins\logo.bmp"),
\ default(fadein,0), default(fadeoutend,0), default(fadeoutlen,0))
# End of definition of plugin; the rest of the script is just an example
#Simplified versions of the interface to facilitate manipulation
# For animated logo in a static position
function RE(clip clip, int "h", int "v", int "start", int "loops") {
return clip._VD_Logo(default(h,0), default(v,0), 128,
\ 1, 0, 0, 0,
\ 0, "E:\Movies\Recu0001.bmp",
\ 1, default(start,0), 1, default(loops,1),
\ 0, 0, 0)
# For moving a static logo across the screen
function MV(clip clip, int "h", int "v", int "start", int "duration") {
\ 1, 0, 0, 0,
\ 0, default(start,0), default(duration,0), 0,
\ 0, 0, 0)
# Now the example
# V01.d2v is simply a 480x480 NTSC video; use any you have at hand
# it MUST be NTSC and MUST be 480x480; uncomment "ConvertFPS(29.97)"
# and/or "BicubicResize(480,480)" below to convert if necessary
mpeg2source("E:\Movies\V01.d2v")
#ConvertFPS(29.97)
#BicubicResize(480,480)
#This shows an animated translucid box (contained in "Recu0001.bmp"
#to "Recu0011.bmp") across the screen in 10 different positions
#also moves a static version of the box from position to position
RE(33,33,0,20)
animate(240,300,"MV",33,33,240,1,117,33,300,1)
RE(117,33,301,20)
animate(540,600,"MV",117,33,540,1,201,33,600,1)
RE(201,33,601,20)
animate(840,900,"MV",201,33,840,1,285,33,900,1)
RE(285,33,901,20)
animate(1140,1200,"MV",285,33,1140,1,369,33,1200,1 )
RE(369,33,1201,20)
animate(1440,1500,"MV",369,33,1440,1,33,369,1500,1 )
RE(33,369,1501,20)
animate(1740,1800,"MV",33,369,1740,1,117,369,1800, 1)
RE(117,369,1801,20)
animate(2040,2100,"MV",117,369,2040,1,201,369,2100 ,1)
RE(201,369,2101,20)
animate(2340,2400,"MV",201,369,2340,1,285,369,2400 ,1)
RE(285,369,2401,20)
animate(2640,2700,"MV",285,369,2640,1,369,369,2700 ,1)
RE(369,369,2701,25)
Gracias, hav[/list][/quote]
03-02-2005, 06:27 AM
Intentes sin la línea ConvertToYUY2. O con ConvertToYV12 al lugar.
03-02-2005, 12:30 PM
La pantalla sigue estando negra de cualquiera de las dos formas
03-03-2005, 05:49 PM
He probado con otro video y funciona perfectamente, pero el logo sólo aparece unos instantes al principio del video en el margen superior izquierdo. ¿Qué podría hacer para aumentar su duración durante toda la película y cambiar su posición?
Gracias
03-03-2005, 06:01 PM
Ok para ayudarte pero no es necesario exagerar...
03-04-2005, 03:55 AM
¿Pero cómo modifico?. ¿Qué valores debo poner si quiero que se vea todo el tiempo en el margen inferior derecho y sin transparencia?.
Nos vamos acercando al resultado...
All times are GMT -5. The time now is 11:30 PM — vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
