Quantcast Differenza Tra KVCD e Vbr2pass? - digitalFAQ.com Forums [Archives]
Go Back    digitalFAQ.com Forums [Archives] > Video Production Forums > Video Encoding and Conversion > Convertire e Codifica dei Video (Italiano)
05-20-2003, 04:14 PM
NightLord NightLord is offline
Ce ne sono? Ho provato il template kvcd tempo fa (che mette 120 min in un cd da 80) e sono rimasto soddisfatto, ma non sempre funziona, nel senso che con qualche divx crea un mpeg più grande che nn ci sta nel cd da 80.
Con il 2pass vbr invece hai la sicurezza al 100% di non "sforare".
A livello di qualità ci sono differenze?
Uso tmpgenc e faccio xvcd sempre su un solo cd (a parte il signore degli anelli)
__________________
Ciao
Nightlord
Site Staff / Ad Manager
05-21-2003, 03:20 AM
logan555 logan555 is offline
Send a message via MSN to logan555
Per mettere su un solo CD un film in KVCD puoi usare il TOK. E' una utility che trovi nella sezione software donwload utility, che permette di calcolare il corretto valore del CQ da inserire in TMPGENC al momento della conversione.
Anch'io facevo double pass, ma sia per esigenze di tempo che di qualità sono passato a KVCD.
Qualità si! Trattandosi di bitrate basso in genere ( per poter far stare in un cd un film) il double pass genera soprattutto nei momenti di maggior movimento molti più blocchi del kvcd.
Esempio : Vidoq. In double pass all'inizio al posto del fuoco compaiono parecchi artefatti ( blocchi nelle fiamme) con il kvcd è molto più liscio e gli artefatti sono praticamente nulli.
I tuoi XVCD in che risoluzione sono ? 352 x 288? e a quale max e min bitrate?
__________________
Resistence is futile.
05-21-2003, 04:53 AM
Si, risoluzione 352x288 (non ne ho provate altre, non so se supportate)
Bitrate min 300 - max 2000 o 2300 dipende dalla durata del film.
Sono curiosissimo di riprovare il kvcd con l'aiuto di questo tok!
__________________
Ciao
Nightlord
05-21-2003, 09:58 AM
Luan Luan is offline
Send a message via MSN to Luan
Scusatemi, ma il KVCD va usato alla risoluzione Standard(default 1150) oppure conviene aumentarla anche a 1600?
In questi due casi la differenza si nota?
Ciao
Luan
05-22-2003, 02:59 AM
PArlando di risoluzione 352x288 si possono scegliere varie opzioni :
1) per migliore qualità : utilizzare dalla pagina dei template , il template PAL 352 x 288 (nome del file KVCD_CQ_352X288__PAL__PLUS.MCF), utilizza come max bitrate 1800 e min bitrate 300. Consigliati 2 cd.
Questo dà una ottima qualità ad un giusto compromesso spazio occupato.
2) Per mettere tutto su un cd : utilizzare il template 352 x 288 LBR (KVCD_LBR_352X288__PAL__PLUS.MCF ) che utilizza un max bitrate 1150 e min bitrate 300. Su 1 cd un film ci sta.
3) Per mantenere lo standard VCD ma sfruttare la matrice di quantizzazione di Kwag e il GOP a 24 frame : utilizzate il template al punto 2 ma cambiate nei setting della cartella video il rate control mode a costant bitrate CBR e impostate il valore a 1150. In questo caso su un cd ci stanno 74 o 80 min a seconda del CD, ma si sfruttano lo stesso le migliorie del kvcd.
Nel punto 1 e 2 utilizzare sempre per occupare tutto lo spazio il programma tok che indica il valore finale di CQ da impostare in tmpgenc .
Ricordo di impostare il bitrate audio a 128 bit per guadagnare spazio soprattutto nel 2° e 3° caso.
__________________
Differenza di qualità Nexus-6 Convertire e Codifica dei Video (Italiano) 2 01-01-2004 10:15 AM
All times are GMT -5. The time now is 06:24 AM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
