Quantcast TOK - digitalFAQ.com Forums [Archives]
Go Back    digitalFAQ.com Forums [Archives] > Video Production Forums > Video Encoding and Conversion > Convertire e Codifica dei Video (Italiano)
05-22-2003, 10:50 AM
NightLord NightLord is offline
Ciao, ho guardato questo programma, credevo fosse un calcolatore di cq da settare in tmpgenc, ma sembra sia un prog per codificare partendo da un avs.
Come lo ottengo il file da avisynt?
__________________
Ciao
Nightlord
Site Staff / Ad Manager
05-23-2003, 02:39 AM
logan555 logan555 is offline
Send a message via MSN to logan555
Pui utilizzae varie vie!
1) Fitcd : in input prende il file avi o il file d2v generato da dvd2avi e ti crea il file .avs
2) Più elaborato e pieno di opzioni moviestacker
Li trovi nella sezione software download dalla pgina principale
__________________
Resistence is futile.
06-09-2003, 10:58 AM
Spawn75 Spawn75 is offline
@ logan555
ciao,senti volevo delle info e 1 aiuto se puoi........
riguardo ToK........come s fa a fargli fare i test usando 1 template che uso con TMPGENC?
Ho notato che lui s adetta all'input video...quindi s agegua e fa i test x trovare il CQ giusto sempre riferito al suo Template.
Preciso......voglio solo vedere che valore d CQ m consiglia......poi chiudo il prog e uso Tmpgenc con 1 template kvcd leggermente modificato.
Scusa ma dove leggo che CQ mettere....nel log forse ?
06-10-2003, 02:25 AM
Anch'io uso tok per trovare il CQ da utilizzare.
Per prima cosa preparo il file avs. HO prendi gli script di kwag ( nel FORUM INGLESE sezione optimal script ) o con fitcd lo crei.
Le dimensioni le do dentro il file avs impostando con il bilinear o bicubic resize o gripcrop.
Es.
GripCrop( 352, 288 )
o
BilinearResize(352,160,0,0,492,20
AddBorders(0,64,0,64)
In questo modo Tok prende in input la dimensione di uscita impostata nel file avs. (Nell'esempio sopra 352 x 288 ).
Per impostare i valori col template che utilizzi in tmpgenc ( di default il tmpgenc prende il kvcd plus ( 300-2500 Kbps video ) gop a 25 frame.
Puoi im postare a mano da main il bitrate del tuo template, se mpeg1 o mpeg2.
Da audio & more togli il tick ad utogopo ed imposti il gop come il template che usi in tmpgenc. In predicton & spacing ricorda d scegliere il numero di cd da utilizzare.
Ricordo che per non perdere di qulità il CQ è bene che non sia inferiore a
50-60. E già così siamo al limite.
Anche se come si sà la qualità e sempre una cosa talmente soggettiva.
Esempio. Se avete il DVD del Pianeta del tesoro fate un rallenti nel momento in cui ( alla fine circa) billy bones salda sul surf di fortuna costruito dal ragazzo il razzo per farlo volare. Quando effettua la saldatura date una occhiata alle scintille con un fermo immmagine. Vedete i pixel che con un flusso normale non si notano ? Se avete lo zoom sul dvd si nota ncora meglio. Eppure è un DVD Disney.
Questo solo per dire che l'occhio si inganna veramente con facilità.
__________________
06-10-2003, 02:49 AM
Dimenticavo.
Nel LOG si trova il CQ da utilizzare.
__________________
06-10-2003, 05:34 AM
grazie.......stampo il tuo post e faccio delle prove appena ho tempo..poi t faccio sapere!
ps.......mika 6 pure su Quelli che il Pc.....?
su divax stanno nascendo dei beta-tester riguardo il template kvcd
06-10-2003, 06:18 AM
Bitstream Bitstream is offline
salve ragazzi, finalmente mi sono iscritto anche qui!
mi faccio un giro per legere i post. su divax cointinua la discuzzzione sul kvcd!
sperelli83
06-10-2003, 06:46 AM
ma dai!.............anche quì ?????????
in 5 forum c sono sempre le stesse persone..che monotonia!!!!!!!! .........(scherzo )
Sto notando che in certi punti del filmato la compressione sbarella......nn s capisce 1 H d quello che c'è in video ..........devo rivedere alcune cose.............
06-10-2003, 08:57 AM
@ logan555
allora,
carico il file avs ( creato da solo con il comando DirectShowSource("D:\Filmati\Test\xxxxx.m2v") + il filtro BilinearResize(352,576).....anche se il file origine è sempre 352x576))....quindi senza audio.
In main spunto solo nomuxing....lascio tutto com'è, visto che i gop e bitrate vari sono gli stessi che m servono.
In Prediction&Spacing metto la spunta su free ( x le prove nn lascio su 80 minuti, nn avrebbe senso su porzioni d 60 secondi !).......e imposto x esempio il valore bitrate a 10000000 bytes ( 9,53 mb )..se lascio su 80 minuti il file finale vien fuori d 14mb ( sarebbe a CQ al max )........
Ma con l'impostazione free con i vari calcoli che fa m codifica con CQ a 1.8....oppure a 3 (????)....quindi il file esce d 2 o 3 mb.........ma dove sbaglio ?
06-11-2003, 03:11 AM
@Spawn75
Non mi è chiaro il problema.
Ho visto che nel tuo file avs meti un directshow con un file m2v.
Arguisco che sia un file in mpeg2. Però perchè solo di 60 secondi?
Devi mettere vari spezzoni su un solo cd o Dvd ?
Vorrei sapere il tuo obbiettivo per darti maggiori aiuto.
Da quello che scrivi infatti non capisco perchè usi TOK.
Il calcolo del possibili CQ utilizzabile è fatto basandosi sull'assunzione che vuoi rempire 1 o n cd e vuoi sapere come impostare il CQ in modo da riempirli pieni.
CQ dipende da numeroCD,durata video da converite,tipologia video
Numero cd = indica su quanti cd vuoi mettere il tuo video
durata video = Quanto dura il tuo video
tipologia video = se è un video pieno di moviemnto o piuttosto statico , più scuro o piuttosto luminoso.
Fare un test su un clip di 60 " non ha molto valore quindi.
Fammi sapere
__________________
06-11-2003, 03:46 AM
ciao!
faccio test....con 60 secondi x vedere se i risulati sono attendibili!
Cmq anche facendo caricare 1 intero file ( tipo 700mb avi ).......se imposto la dimensione io e quindi seleziono free..........il cq finale è sempre 90.......oppure c sono valori tipo cq10, cq5......cq 1........è 1 pò incasinata la questione!
Ho caricato il divx delal finale juve-milan...dura 1 botto ( tipo 160 minuti) e sempre 90 era il fattore CQ....quini penso che i calcoli siano 1 pò sballati.
M serve d impostare 1 dimensione stabilita xchè su 1 cd devo mettere degli episodi.......quindi se scelgo 80 minuti .......è naturale che il fattore CQ diventa 90....visto che il filmato in questione dura appna 25 minuti!
Volevo vedere fino a che potevo abbassare il cq x inserire su 1 cd da 80 minuti 3, 4 episodi ( 25 min.cad. ).
Quindi faccio prove su 60 secondi.....ma posso aumentare........cmq i risultati che da sono sballati.....o almeno nn seguono 1 filo logico d interpretazione.........
Ma sul file avs basta mettere il comando d aprire il filmato giusto...nn penso che dipenda da questo il problema.......
...e cmq il risultato è il medesimo e carico 1 avs creato con Movie Stackter....
06-11-2003, 04:21 AM
Anch'io metto su un cd più puntate di DS9 registrate alla TV.
Acquisico i vari episodi ed ottengo diversi file.
Per mettere 3 episodi su un cd creo il mio avs con dentro tutti e 3 i miei spezzoni iin avi. Do l'avs in pasto al tok e poi codifico singolarmente con tmpgenc i 3 spezzoni.
Tieni conto che il tok provvede a fare un primo passo prendendo come campione un certo numero di fotogrammi ed i passi successivi ne prende 1/10 rispetto al primo passo.
Passo 1) interval = round((FrameCount/25)/60.000)/1
Passo 2) interval = round((FrameCount/25)/60.000)/10
nFrames = round(25)
SelectRangeEvery( (round(framecount/interval)),nFrames)
Nel tuo clip di 60 " composto da 1500 frame Tok nel passo 1 prende
1500/25/60/1 = 1 fotogramma.
Al passo 2 1500/25/60/10 = 0 fotogrammi ( c'è l'arrotondamento).
Non può in questo modo effettuare una qualsivoglia corretta valutazione del CQ.
Prova a mettere nell'avs ( inserendo diverse righe con directshowsource ) tutti i clip che vuoi mettere nel cd. Vedrai che così funziona.
Puoi però stabilire quanti clip mettere nel tuo cd stabilendo per ognuno un certo spazio.
Esempio . Ds9 episodio 3_12, 3_13, 3_14 ogni episodio dura circa 43 minuti per ognuno gli assegno 266 Mb e imposto questo valore in free di tok.
Per ogni episodio faccio un avs e lo faccio calcolare al tok.
Così mi funziona.
Hai controllato che nella cartella video si vede correttamente il video ( che magari è ristretto o roba del genere )?
Per ora non mi viene in mente altro.
__________________
06-11-2003, 06:58 AM
ok, faccio delle prove a caricare tutti i file che m servono......e imposto su dimensione 80 minuti ( così nn m comolico la vita + d tanto )..........così dovrebbe distribuire lo spazio includendo tutti i filmati, giusto ?
Grazie della pazienza..............e della cortesia...........poi t faccio sapere i progressi :P
CIAO
All times are GMT -5. The time now is 06:09 PM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
