Quantcast Problemi con MPG Generati DA TOK - digitalFAQ.com Forums [Archives]
12-16-2003, 09:57 AM
piergi65 piergi65 is offline
Ciao a tutti,
premetto che da qualche mese mi diletto con kvcd e simili, solo da poco ho acquistato un lettore DVD (cinese di bassa lega, ma mangiatutto), e ho notato che i files prodotti da Tok (e solo da lui) non sono letti correttamente (continui stop nella riproduzione, spixellamento, blocco irreversibile etc); ovvio che sul PC non ci sono problemi. Da notare che ho sempre masterizzato a 8x (mast. Plextor 40x). Che sia colpa del muxing ?? Ah scusate ma ovviamente NON ho cambiato nessun default di Tok, ho fatto molte prove incrociate usando sulla stessa sorgente acp, Tok, il metodo manuale con bitrate max 2300 min 300 e cq fisso ma in tutti i casi il file mpg prodotto da Tok e sempre masterizzato con Nero a 8x sullo stesso CD-RW ha avuto problemi.
So che vi sto dando poche informazioni utili ma spero solo di trovare qualcun altro che magari la prima volta ha avuto lo stesso problema, poi risolto settando qualcosa.
Ciao!!
P.S. : scusate la prolissità, lo ammetto quando mi ci metto sono un grafomane!
Site Staff / Ad Manager
12-16-2003, 11:53 AM
Dialhot Dialhot is offline
Tu hai dja provato un altro KVCD che non era fatto con Tok ?
Perche e possibile che il problema non e Tok, pero il formatto KVCD !
12-17-2003, 02:21 AM
logan555 logan555 is offline
Send a message via MSN to logan555
Finalmente !!!!
Qualcuno a cui piace scrivere.
Punto 1)
Prova a masterizzare i tuoi kvcd a velocità più bassa. 4x o anche 2x. E vedi l'effetto.
Infatti il formato VCD o SVCD con cui si masterizza i KVCD hanno un formato speciale denominato MODE2 ( diverso da quello di cd dati normali detto MODE 1) che per poter inserire più byte mangia spazio alla parte di correzione dell'errore. Per cui se la masterizzazione non è più che perfetta si possono ottenere i problemi da de indicati.
Punto 2)
Può darsi che il tuo lettore non digerisca i kvcd con bitrate superiore a 1800 o variabile o roba simile.
Puoi provare a fare sempre un file di tipo kvcd (MPEG1), però quando lo multiplexi prova a farlo in formato SVCD e creare quindi un SVCD, in modo da ingannare il player e fargli credere di avere un SVCD il cui bitrate max può anche arrivare a 2500.
Usa bbmpeg.
Hai controllato su www.dvdrhelp.com se c'è il tuo modello ?
A che risoluzione fai i kvcd ? 544 x 576 ?
Punto 3)
Fai a mano il multiplexing.
__________________
Resistence is futile.
12-18-2003, 09:27 AM
Prima di tutto grazie delle risposte,
dunque logan:
1) Ho controllato i CD che ho prodotto sono "perfetti" (per quanto possa esistere la perfezione in un MODE2 nel senso che non ci sono errori C2 o C1
2)Con bitrate viewer ho controllato un po' i bitrate ma mi sembra (cosa peraltro strana, ma non era min 300 max 2300 ???? dico almeno in un frame ci doveva essere il picco del bitrate, o mi sbaglio???) non superassero i 1400 kb/s.
Il mio lettore DVD è un "senza certo padre" nel senso che sul frontale c'e' scritto DMTECH (DMP-320) e sulla scatola me lo hanno venduto per synudine comunque è il solito da 79€ (credo siano tutti uguali DVD/MP3/Kodak Photo CD/CDA) nel libretto di istruzioni non si menziona ne la compatibilità VCD ne tantomento SVCD, mentre devo dire che muxando "VCD non standard" mi legge tranquillamente i KVCD 352x288, 352x576, 544x576 di questi 3 tipi ne ho gia fatti una trentina (di film , tutti rigorosamente su 1 CD da 80min. per ora il record della 352x576 è stato "Il Pianista" di Polansky 140 min.); l'unica pecca del mio lettore è il parziale supporto ai menu VCD/SVCD (gestisce solo 1 menu).
Comunque tornando a noi mi riservo di fare altri test con bitrate crescenti.
A proposito per ora non sono riuscito a fargli leggere miniDVD ma devo ancora provare il KDVD chissa se con bitrate bassi (3000-4000) il lettore ce la fa.....
Grazie ancora vi terrò aggiornati (anche se credo sia un problema mio non di tutti )
Problemi con DIKO..alternativa x AVI->KDVD? Kikkolon Convertire e Codifica dei Video (Italiano) 4 04-26-2004 02:56 AM
All times are GMT -5. The time now is 07:18 AM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
