Quantcast TMPGEnc Fehler - digitalFAQ.com Forums [Archives]
Go Back    digitalFAQ.com Forums [Archives] > Video Production Forums > Video Encoding and Conversion > Video Konvertierung und Encodieren (Deutsch)
01-06-2004, 04:11 AM
hellrazor hellrazor is offline
Hallo
Seit Kurzem hab ich in TMPGENC beim Starten des Programmes eine Fehlermeldung "interconnect=0"
Hat jemand dazu eine Lösung?
Bs ist Winxp pro.
Es hat bisher alles immer ohne Problem geklappt, habe auch schon ältere Versionen installiert, überall das gleiche Problem.
Vielleicht hat jemand einen Tip, wie man das lösen könnte, ohne gleich eine Neuinstallation von Win vorzunehmen.
Danke schonmal
Grüsse
Site Staff / Ad Manager
01-18-2004, 06:50 PM
judas judas is offline
aus einem andern forum
ist in englisch..leider kann ich net so gut englisch
hoffe es ist jem da der ist dir übersetzen kann..wenn du auch kein englisch kannst...hehe
zitat:
Hmm, never had that one.
Did you try and go into Environmental settings and moving the directshow up the list to the top? Put VFW second on the list. Also make sure you have a later version of DirectX installed, 7.1 should work but 8.1 definitely works. 9.1b sucks, steer clear, buggy.
If this doesn't work maybe you should try uninstalling, restart system, reinstall, restart system. If that doesn't work you could have another program on your maching causing a conflict (typical problem). It's a pain in the butt figuring out what program or component is causing problems and sometimes a full clean Windows Install has to be done to fix it.
Hope this helps.
03-05-2004, 01:29 AM
The_Dark_Side The_Dark_Side is offline
Send a message via ICQ to The_Dark_Side
Hallo. Versuch mal die DirectShow Filter in den Environment Settings zu deaktivieren (Option - Environmental setting - VFAPI plug-in). Dort den Haken bei Direct Show Multimedia File Reader entfernen und TMPG neu starten...
CQMatic: Fehler des Programms auf Deutsch besprechen Avalon Video Konvertierung und Encodieren (Deutsch) 20 09-08-2003 11:56 PM
Fehler: I can't understand your frame rate of your video Klaus Video Konvertierung und Encodieren (Deutsch) 10 07-22-2003 04:41 PM
Komischer Fehler bei TMPG Anonymous Video Konvertierung und Encodieren (Deutsch) 6 05-19-2003 02:11 PM
All times are GMT -5. The time now is 11:30 PM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
