02-04-2004, 01:11 PM
salut, je fais du kvcd depuis un certain temps et le passage d'avi vers kvcd ne me pose plus de pbs.
Par contre existe t il un script qui permette de passer de rv9 vers kvcd?
J'ai fouillé sur le net et que dalle
Les méthodes qui proposent soit d'utiliser eo video, soit rm converter, ne me conviennent pas.
Lorsque l'on transforme un rv9 directement en mpeg la qualité est plus que moyenne. Et si l'on choisit de passer par une etape xvid et ensuite mpeg, on obtient une image saccadée (même si l'on a fait gaffe au framerate)
Donc si quelqu'un avait une méthode ce serait sympa. Je suis bien incapable d'en pondre une
Site Staff / Ad Manager
02-04-2004, 04:21 PM
Essayes a tout hazard en utilisant Directshowsource comme on le fait pour du mpeg1 :
http://www.kvcd.net/forum/viewtopic.php?p=58074.
Mais sinon il n'y a pas d'espoir.
02-04-2004, 05:28 PM
Merci Dialhot
si cela marche je posterai
10-06-2004, 03:52 AM
Bon je poste pour lui
Tu dois être curieux de connaître la réponse...
Bon ca fonctionne (chez moi en tout cas), par contre je n'arrive pas a determiner le frame rate du fichier, même dans real media player, quelqu'un peut m'aider
Et pour extraire l'audio, comment faire ? avec Virtualdub ?
10-06-2004, 05:25 AM
J'ai testé et pour ma part, je ne trouve vraiment pas sensas de transformer un RV9 en KVCD, enfin c'est un avi perso.
pour l'extraction de l'audio dans VDM rien de plus simple tu uvres ton fichier avec ton Script.
Ensuite tu extrais ton audio normalement et tu vas obtenir un WAV PCM de 900MO env qu'il te suffis de transformer en MP2 avec ton encodeur prefere.
Par contre pour le FPS, il faut y aller à taton.
De plus tu peux te retrouver avec un decallage audio qu'il est trés difficile à combler.
Voila ce que je peux dire pour ce format.
10-06-2004, 05:55 AM
Je me permet de poster un morceau de mail prive que m'a envoye sdc77 qui avait le meme probleme de fps :
J'ai enfin résolu mon problème de rv10/9 en source : lae pack matroska propose une option qui permet en clic droit d'être au max renseigné sur le fichier : codec video et audio, durée, fps etc ... Et bah ce truc bug !!
Désepéré j'ai cherché à dl un soft tout en 1 et je suis tombé sur "ripp-it after me" qui propose un réencodage mkv --> divx (entre autre ...). J'ai donc démuxé mon mkv comme d'ab avec mkvextract, j'ouvre mon fichier video.rmvb dans RIAM et là surprise, le fps indiqué est de 25 et non 30 comme l'annonçait matroska tool !!
Je stop direct RIAM, j'ouvre mon script et je remplace fps=30 par =25 et là magie, le fichier final fonctionne parfaitement. OUFFFFFFFFFFFFFF.
10-06-2004, 08:42 AM
Pour le MKV, il y a plus simple.
Lancer le MKV dans MédiaPlayerClassic.
Clique droit sur la Vidéo => View => Statitics.
Le Fps du fichier s'affiche.
Et il faut savoir qu'un MKV (rmvb) peut etre encodé en AVI avec VDM.
Mais bon je le répète, ce format est excellent si on le laisse tel quel.
10-06-2004, 08:55 AM
Ok, je vais essayer et je vous tiens au courant...
10-06-2004, 09:40 AM
Et qu'on le regarde sur un PC et encore, a condition d'avoir un petit moniteur ou des yeux defectueux.
10-06-2004, 10:28 AM
Eh Alexxx,
tu peux me faire un copier coller de ton script ça m'intéresse.
Pour démuxer l'audio sans passer par vdm tu as un prog et pour le framerate je sais pas si rmvb analyse le fait.
Voici le lien http://:http://atlas2.tgv.net/~media...pic.php?t=3374
10-07-2004, 01:26 AM
Eh Alexxx,
Le voilà :
directshowsource("movie.rmvb",fps=25).killaudio()
BlindPP(cpu=4)
Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max=3,variance=0.1,seed=1)
Convolution3D(1, 6, 12, 6, 8, 2.8, 0)
GripCrop(480, 576, overscan=1, source_anamorphic=false)
GripSize(resizer="LanczosResize")
Undot()
TemporalSoften(2,7,7,3,2)
DCTFilter(1,1,1,1,1,1,0.5,0)
#Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max=10,variance=0.3,seed=5623)
GripBorders()
il te faut aussi le filtre directshow real media que tu peux trouver là :
http://blackeye666.free.fr/KVCD/realmedia_nt.exe
10-07-2004, 09:44 AM
Merci beaucoup alexxx
All times are GMT -5. The time now is 08:39 AM — vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
