Quantcast Noir et Blanc - digitalFAQ.com Forums [Archives]
Go Back    digitalFAQ.com Forums [Archives] > Video Production Forums > Video Encoding and Conversion > Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français)
02-07-2004, 04:33 PM
maomar maomar is offline
Cela fait maintenant une semaine que j'essaie de faire un kvcd avec une vidéo en N & B et rien à faire. Que se soit Tok ou Cqmatic j'obtient des Cq bizarre. Avec Cqmatic c’est soit du 89,77 soit en dessous de 40. Avec Tok c’est toujours très proche de 40. Pourtant je pensais avoir trouver la bonne méthode après avoir encoder une quinzaine de film. Dans ce cas là j’utilise le script optimiser du forum (V4) et la résolution utilisée est 352*576. Mais comme à l’origine c’est un film en plein écran je sais pas si le template que j’utilise pour le projet dans TMPGenc est adapté. Les template que l’on utilise sont-ils des plein écran ? Ou tous simplement le kvcd n’est pas fait pour du N & B.
Site Staff / Ad Manager
02-07-2004, 06:53 PM
Dialhot Dialhot is offline
La plupart du temps 89.77 est le signe d'une erreur. Si tu as besoin d'aide pour la trouver, il faudrait donner des details ce sur ce que tu fais, le log genere par CQMatic et le script que tu utilises.
Idem, le log en moins : sans script et details sur ce que tu fais ca va etre dur de t'aider !
Les templates ne sont ni plein, ni pas plein. Par contre les performances annoncees pour les templates (100 mintues avec le KVCDx3, 120 avec le KVCDx2) ne sont tenables qu'avec des images en letterbox (avec bandes noires). En plein ecran par exemple le template KVCDx3 ne depasse pas 75 mintues.
Le MPEG n'est pas fait pour le N/B. C'est pire encore !
Mais on peut essayer de faire les choses correctement. Meme si j'ai abandonne la semaine derniere la conversion de "C'est arrive pres de chez vous".
02-15-2004, 03:17 PM
Tout d’abord je m’excuse du retard dans ma réponse mais un imprévu….
Je suis la méthode préconisée pour Cqmatic qui se trouve sur le site. Elle est par ailleurs écrite par vous-même Mr. Dialhot. Je prépare un projet sur TMPGenc que je sauvegarde en texte (.tpr), je fais les réglages 4 :3 625 lignes, Cq … dans les onglets de TMPGenc. Pour la préparation du projet j’utilise le temple que j’ai pris sur cette page : http://www.kvcd.net/dvd-models.html , c’est celui-ci: KDVD-352x576-Half-D1-_PAL_.mcf, avec le script optimiser V4 du site. Dans le scripte je prends la résolution 352*576. De plus la méthode est d’une simplicité qu’il est difficile d’oublier quelque chose…
Quand au log que génère Cqmatic je sais pas où le trouver.
Mais j’ai remarqué que lorsque TMPGenc est démarré par Cqmatic dans paramètres, onglet expert il me coche automatiquement « limitation de la source », normal ou non ?
J’espère que j’ai donné tous les renseignements qu’il fallait…Merci par avance.
02-15-2004, 04:42 PM
Il faut imperativement que tu partes d'un projet vierge. Est-ce ce que tu fais ?
Pour le log : a la fin de l'execution de CQMatic il suffit de double cliquer dans sa fenetre et le log se copie dans le presse-papier. Il ne te reste plus qu'a le coller dans un message ici meme.
02-17-2004, 11:02 AM
Oui je prépare toujours mes projet à partir d'un prijet vierge. Et pour être sûre je commence toujours par "Fichier, Nouveau projet".
Je joint le log de Cqmatic dans lequel le Cq est de 51,02, je pense que c'est faible pour faire un encodage:
http://www.kvcd.net
CQMatic Version 1.2.06
Copyright Softronex Corporation, 2003.
All rights reserved.
Time: 14:46:21 Date: 02/17/2004
Ready!
Project: C:\Mon_kvcd\tmpgenc\Mon-Film.tpr
Creating: CQMatic.tpr
C:\Mon_kvcd\Mon_Film\Mon_Film.m1v
Project resolution: 352x576
Execute.
Movie Time: 120
Average Bitrate: 784
Prediction Only mode
Executing Prediction Phase...
Process started at 14:46:58
On 02/17/2004
CQ set for prediction
Setting up initial sampling.
Using CQ of 60.00
Prediction cycle #1
Encoder started...
Process time: 4.15 minutes.
Encoder end.
File size difference = 0.791776
Low fence: 2.000000
High fence: 60.000000
Last CQ = 60.00
Current CQ = 47.51
CQ difference = 12.493443
Using CQ of 47.51
Prediction cycle #2
Encoder started...
Process time: 4.23 minutes.
Encoder end.
File size difference = 1.102536
Low fence: 47.506557
Last CQ = 47.51
Current CQ = 53.75
CQ difference = 6.246723
Using CQ of 53.75
Prediction cycle #3
Encoder started...
Process time: 4.22 minutes.
Encoder end.
File size difference = 0.946293
High fence: 53.753281
Last CQ = 53.75
Current CQ = 50.63
CQ difference = 3.123360
Using CQ of 50.63
Prediction cycle #4
Encoder started...
Encoder end.
File size difference = 1.025635
Low fence: 50.629921
Last CQ = 50.63
Current CQ = 52.19
CQ difference = 1.561680
Using CQ of 52.19
Prediction cycle #5
Encoder started...
Encoder end.
File size difference = 0.944707
High fence: 52.191601
Last CQ = 52.19
Current CQ = 51.41
CQ difference = 0.780842
Using CQ of 51.41
Prediction cycle #6
Encoder started...
Encoder end.
File size difference = 0.952668
High fence: 51.410759
Last CQ = 51.41
Current CQ = 51.02
CQ difference = 0.390419
Using CQ of 51.02
Prediction cycle #7
Encoder started...
Encoder end.
File size difference = 0.985264
High fence: 51.020340
Last CQ = 51.02
Current CQ = 50.83
CQ difference = 0.195210
Final CQ value is 51.02
CQMatic complete!
Total minutes of process: 29.53
Process ended at 15:16:30
On 02/17/2004
J'espère que ceci va permettre de trouver ce qui fait défaut. Merci
02-17-2004, 11:18 AM
SI on relis le thread du debut, pour rappel, tu sembles cumuler 2 difficultes ici : image en plein ecran et noir et blanc.
C'est bien tjs le cas du film que tu as encode dans ton dernier post ?
Si oui je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. Une CQ de 51 pour un film de 2h dans de telles conditions ne me semble helas pas errone.
Comme je te disais j'ai abandonne l'idee de faire "C'est arrive pres de chez vous" qui est aussi en N/B et plein ecran. Et il ne fait que 1h30 !
02-17-2004, 01:17 PM
Oui c'est toujours du N & B, et c'est le même projet que celui dont je parle dans le premier thread. Sauf que là le résultat à changer ( ???) car avant c'était soit 89,77 soit très près de 40...donc il faut se rendre à l'évidence et abandonner. Mais je pense que je vais quand même tenter une encode à 51,02 par curiosité....Merci beaucoup pour ton aide.
Ecran noir dans TMPGenc Aghnar151 Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 2 05-14-2004 06:53 AM
Bordure noir autour d'une vidéo et pb de gravage Xplose Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 3 07-31-2003 01:59 PM
Film noir Boulder Off-topic Lounge 5 05-19-2003 11:59 AM
All times are GMT -5. The time now is 09:28 AM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
