Quantcast Petite Question pour Dialhot... - digitalFAQ.com Forums [Archives]
Go Back    digitalFAQ.com Forums [Archives] > Video Production Forums > Video Encoding and Conversion > Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français)
02-18-2004, 03:20 AM
Alexxx Alexxx is offline
J'ai lu sur plusieurs topics que tu as un Thomson DTH5200, j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour être compatible :
(je possède un DTH5000)
quel multiplexage choisir (VCD / SVCD) ?
et quel format de gravure (VCD / SVCD) ?
Merci d'avance
Nota : désolé de te "prendre à parti"...
Site Staff / Ad Manager
02-18-2004, 04:43 AM
Dialhot Dialhot is offline
Il faut se calmer sur le pastis cause que j'ai un DTH4500
Deja on multiplexe et on grave tjs dans le meme mode, sinon ca ne peut pas marcher.
Le 4500 donc prend tout. Y compris des choses censees ne pas marcher (je fais du SVCD en MPEG1 par exemple).
Par contre j'ai note des artefacts de lecture si on travaille en VCD, c'est da'illeur pour ca que j'ai opte pour le SVCD.
02-18-2004, 05:06 AM
J'ai surement biglé à ce moment là
Merci pour ta reponse, je vais essayer le SVCD...
02-19-2004, 03:34 AM
Donc j'ai bien essayé de muxer en SVCD MPEG1 et ca fonctionne alors qu'en VCD c'est une catastrophe...
Par contre sur ma télé 4/3 j'ai un problème d'aspect de l'image, elle est trop petite en hauteur.
J'ai utilisé une reso de 480x576 avec ton script V3 (la V4 ne fontionne pas : convultion3d support only YUY2,malgré avoir forcé YUV extended dans divx 5.11) gravé avec nero en svcd non standart.
AviSource("c:\temp\****_704x384.avi",false)
BlindPP(cpu=4)
Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max =3,variance=0.1,seed=1)
ATC(2,3,5,0.5,false)
GripCrop(480, 576, overscan=1, source_anamorphic=false)
GripSize(resizer="LanczosResize")
Undot()
TemporalSoften(2,7,7,3,2)
DCTFilter(1,1,1,1,1,1,0.5,0)
#Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_ma x=10,variance=0.3,seed=5623)
GripBorders()
J'ai également essayé en 352x576 et l'image est encore plus "applatie"
Me conseilles-tu d'utiliser une résolution de rapport 4/3 ? ou j'ai merdé dans une manip ?
02-19-2004, 04:18 AM
Quel est le codec de la source ? Il me semble avoir eu des probs avec un vieux 3.11 et dans ce cas "ConvertToYv12()" apres la ligne avisource est un meilleur compromis que le V3 a mon avis.
Maintenant, c'est drole : blindPP travaille _aussi_ en YV12. Pkoi as tu l'erreur sur C3D qui est place apres ???
Tout ca ne dis pas les reglages utilises dans TMPGENC. Il faut absolument mettre "4:3' partout ou on te le demande.
02-19-2004, 04:39 AM
Ma source est un Divx 4 mais quand je mets ConvertToYv12() j'ai le même message d'erreur... Convultion3d support only YUY2.
Et dans TMPENC j'ai effectivement oublié de mettre 4/3 Pal (enfin je savais pas )
J'ai remarqué avec le KVCD 480x576 qu'il ressort entrelacé sur ma TV est-ce normal ?
02-19-2004, 04:49 AM
YUY2 ? Pardon, j'avais mal lu !
Tu as la mauvaise version de C3D tout betement. I lfaut bien prendre celle qui supporte le YV12 ! (c'est ecris dans son nom).
Le MPEG1 entrelace ca n'existe pas.
02-19-2004, 04:52 AM
Ok merci pour toutes tes réponses et à bientôt pour un autre problème (le plus tard possible )
Dialhot: question sur l'optimal script AVi -> KVCD V4 ... Luke_fr Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 8 09-28-2004 09:29 AM
Petite reflexion sur le xvid divx et mpeg2 tamahome Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 4 09-27-2004 05:53 AM
Une ch'tite question à dialhot encore... Man_In_The_Moon Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 1 01-02-2004 08:05 AM
Demande special pour 'Z avec un grand merci à Dialhot ninisplach Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 1 10-23-2003 03:23 AM
For Dialhot Bombai Off-topic Lounge 0 10-10-2003 10:11 AM
All times are GMT -5. The time now is 03:06 PM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
