Quantcast Fichier Trop Volumineux - digitalFAQ.com Forums [Archives]
03-03-2004, 05:29 PM
Suzanne Suzanne is offline
Salut c'est encore moi. J'ai un fichier en 2 cd que je veux mettre en kvcd. Ça c'est pas le problème. J'ai fait tout ce qu'il fallait: j'ai fait mon script puis ensuite je l'ai chargé dans tmpgenc, j'ai sauvegardé en texte. J'ouvres cqmatic et calculmatic. Mon fichier fait 118min 52sec ce que j'indique dans calculmatic. Il me donne un average bitrate de 790.9 alors dans cqmatic dans time j'indique 119min et dans avrage bitrate j'indique 791. J'encode et voilà il me donne un fichier final de plus de 800 mo. J'ai même pas multiplexé encore!!!!!
Ça fait déjà 3 fois que j'essaie et j'ai toujours un fichier de plus de 800mo. C'est quoi le problème!!! J'ai essayé aussi en mode X3 dans calculmatic et j'ai aussi le même problème.
Comment dois-je faire pour avoir un fichier moins volumineux?
[/code]
Site Staff / Ad Manager
03-03-2004, 06:28 PM
Dialhot Dialhot is offline
Determine le bitrate video en reglant dans calcumatic un audio plus eleve que celui que tu vises reelement. Par exemple 160 au lieu de 128. Ca te donne un btrate de 760 au lieu de 790. Demande a CQMatic de travailler avec cette valeur.
La video sera plus petite, et avec un son ficheir son qui sera reelement a 128 (et non pas 160) tout ira bien. Enfin, ca devrait
03-03-2004, 06:43 PM
Merci je vais essayer. Dis donc est-ce qu'il t'arrives de dormir???
03-03-2004, 07:01 PM
Avec une amie a Quebec, il faut bien s'adapter
03-03-2004, 08:26 PM
Bon j'ai toujours le même cq donc encore le même problème.
voici ce que cqmatic me dit:
http://www.kvcd.net
CQMatic Version 1.2.06
Copyright Softronex Corporation, 2003.
All rights reserved.
Time: 18:43:31 Date: 03/03/2004
Ready!
Project: C:\films\film.tpr
Creating: CQMatic.tpr
C:\films\film.m1v
Project resolution: 352x240
Execute.
Movie Time: 119
Average Bitrate: 759
Full Encode mode
Executing Prediction Phase...
Process started at 18:43:45
On 03/03/2004
CQ set for prediction
Setting up initial sampling.
Using CQ of 60.00
Prediction cycle #1
Encoder started...
Process time: 11.92 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 2.963341
Low fence: 60.000000
High fence: 90.000000
Last CQ = 60.00
Current CQ = 75.00
CQ difference = 15.000000
Using CQ of 75.00
Prediction cycle #2
Encoder started...
Process time: 19.75 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 1.690257
Low fence: 75.000000
Last CQ = 75.00
Current CQ = 82.50
CQ difference = 7.500000
Using CQ of 82.50
Prediction cycle #3
Encoder started...
Process time: 8.75 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 1.011838
Low fence: 82.500000
Last CQ = 82.50
Current CQ = 83.48
CQ difference = 0.976624
Using CQ of 83.48
Prediction cycle #4
Encoder started...
Process time: 9.17 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 0.948420
High fence: 83.476624
Last CQ = 83.48
Current CQ = 82.99
CQ difference = 0.488312
Using CQ of 82.99
Prediction cycle #5
Encoder started...
Process time: 10.77 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 0.979668
High fence: 82.988312
Last CQ = 82.99
Current CQ = 82.74
CQ difference = 0.244156
Using CQ of 82.74
Prediction cycle #6
Encoder started...
Process time: 18.48 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 0.995678
High fence: 82.744156
Last CQ = 82.74
Current CQ = 82.62
CQ difference = 0.122078
Final CQ value is 82.74
Encoding set to Full encode.
Full encode start...
CQMatic complete!
Total minutes of process: 78.88
Process ended at 20:02:38
On 03/03/2004
Je vais réessayer en mode X3 et on verra bien.
03-03-2004, 08:53 PM
Tu tapes dans une CQ elevee, ou un ecart de 0.01 peut entrainer plusieurs mega octets de difference.
Pourquoi utiliser une reso si faible ? en 352x480 tu aurais un resultat autrement plus joli a regarder. Et p-e que CQMatic arriverait a trouver la bonne CQ.
03-03-2004, 10:30 PM
Je vais tenter. Merci
03-04-2004, 08:32 AM
J'ai essayé en 352x480 et l'image est écrasée.
03-04-2004, 08:51 AM
Tu regardes ca avec quoi ? Si tu me reponds wmp tu vas avoir droit a une heure de piquet je te previens .
Elle n'a aucune raison de l'etre si tu as bien regle tout sur "4:3" dans tmpgenc et surtout si tu as bien mis comme il faut dans le script. Tu devrais donc me le copier que je vois ca.
03-04-2004, 08:56 AM
Voici mon script:
a=AviSource("C:\Program Files\eMule\Incoming\.Cd1.avi",false)
b=AviSource("C:\Program Files\eMule\Incoming\.Cd2.avi",false)
a++b
BlindPP(cpu=4)
Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max=3,variance=0.1,seed=1)
Convolution3D(1, 6, 12, 6, 8, 2.8, 0)
GripCrop(352, 480, overscan=1, source_anamorphic=false)
GripSize(resizer="LanczosResize")
Undot()
TemporalSoften(2,7,7,3,2)
DCTFilter(1,1,1,1,1,1,0.5,0)
#Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max=10,variance=0.3,seed=5623)
GripBorders()
Je vais vérifier dans tmpgenc si c'est bien du 4:3.
C'est indiqué 4:3 525 lignes (ntsc)
03-04-2004, 09:09 AM
J'ai visionné mon fichier avs avec Zoom Player et il m'apparait correct. J'ai encodé environs 5 sec en passant pas cqmatic et mon image est écrasée. Donc j'en conclut que l'erreur se passe dans mon fichier texte dans tmpgenc.
03-04-2004, 09:13 AM
Non tout est bon. Force zoomplayer a t'afficher du 4:3 (tape plusieurs fois sur la touche "R"). Tu verras que tout est ok.
PS: tu devrais modifier ta signature pour afficher l'image et non pas le lien vers l'image. Elle est mimi ta signature
03-04-2004, 09:21 AM
Comment je fais pour mettre juste l'image?
Ok je viens de trouver.
03-04-2004, 11:10 AM
Rien à faire j'ai tout essayé et il encode encore avec une cq de 82,76!
Et en plus il va prendre plus de 11h00 à encoder.
03-04-2004, 11:27 AM
Attends, tu as change le resolution est il te met exactement la meme CQ ?
Ce n'est pas possible ca. Tu as pense a refaire la projet tpr ? Parce que la resolution est indiquee dedans alors si tu la change, il faut refaire le projet.
03-04-2004, 11:32 AM
J'ai tout refait à zéro.
J'ai même mis le bitrate audio à 160 au lieu de 128.
Voici ce que cqmatic me dit:
http://www.kvcd.net
Time: 09:14:06 Date: 03/04/2004
Ready!
C:\films\film.m1v
Project resolution: 352x480
Execute.
Movie Time: 119
Full Encode mode
Process started at 09:14:19
On 03/04/2004
Using CQ of 60.00
Prediction cycle #1
Encoder started...
Process time: 15.80 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 2.853235
Last CQ = 60.00
Current CQ = 75.00
Using CQ of 75.00
Prediction cycle #2
Encoder started...
Process time: 14.13 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 1.673386
Last CQ = 75.00
Current CQ = 82.50
Using CQ of 82.50
Prediction cycle #3
Encoder started...
Process time: 15.37 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 1.025648
Last CQ = 82.50
Current CQ = 84.62
CQ difference = 2.115967
Using CQ of 84.62
Prediction cycle #4
Encoder started...
Process time: 14.72 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 0.930431
High fence: 84.615967
Last CQ = 84.62
Current CQ = 83.56
CQ difference = 1.057983
Using CQ of 83.56
Prediction cycle #5
Encoder started...
Process time: 27.52 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 0.961876
High fence: 83.557983
Last CQ = 83.56
Current CQ = 83.03
CQ difference = 0.528992
Using CQ of 83.03
Prediction cycle #6
Encoder started...
Process time: 12.72 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 0.992073
High fence: 83.028992
Last CQ = 83.03
Current CQ = 82.76
CQ difference = 0.264496
Using CQ of 82.76
Prediction cycle #7
Encoder started...
Process time: 11.87 minutes.
Encoder end.
File size difference  = 1.006997
Low fence: 82.764496
Last CQ = 82.76
Current CQ = 82.90
CQ difference = 0.132248
Final CQ value is 82.76
CQMatic complete!
Total minutes of process: 112.15
Process ended at 11:06:28
On 03/04/2004
Au fait j'ai regardé mon sample avec zoom et j'ai fait comme tu m'as dit et j'ai toujours une image écrasée mais pas dans le fichier avs.
03-04-2004, 12:24 PM
Je me demande si ton pb n'est pas la. Il faut que tu controle tout de A a Z afin de trouver pkoi cette image est compressee car ce n'est pas normal ! Et qque chose me dit que la raison est la meme que celle qui fait que quelle que soit la reso tu as la meme CQ.
Tu mets bien "center" dans l'onglet "advanced setting" de tmpgenc ? Et surtout pas fullscreen ou autre chose ?
Ouvre ton m1v avec zplayer et regarde dans les infos de fichier quelle est la resolution affichee et la resolution de la source.
03-04-2004, 12:32 PM
c'est indiqué Source width 640 Source Height 480
Current Width 400 Current Height 300
03-04-2004, 12:35 PM
Et tu n'as pas l'impression que tu as un soucis la ? Tu devrais lire 352x480 au lieu de 640x480, tu dois t'en douter.
Tu parle bien de la reso du fichier m1v genere par tmpgenc, pas de l'avi, on est bien d'accord ?
Verifie donc tes reglages dans tmpgenc !
03-04-2004, 12:38 PM
Pourtant dans tmpgenc tout indique du 352x480. Et c'est bien indiqué centré. (tmpgenc est en français)
Fichier ogm Suzanne Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 15 03-22-2004 06:38 AM
Gros propleme, CQ trop basse wolfen142000 Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 15 03-10-2004 10:52 PM
Fichier Mpeg crée trop gros spirou Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 2 02-26-2004 01:24 PM
Fichier trop grand xaxgo Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 32 11-03-2003 01:55 PM
Consequence d'un debit trop elevé nininbert Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 3 07-23-2003 04:05 PM
All times are GMT -5. The time now is 05:59 AM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
