04-05-2004, 12:08 PM
Bonjour
J'ai compris enormement grace a se site , je vous remerci encore mais la malgrés avoir cherché je ne comprend pa 1 truc .
J'essai d'encoder 1 film ki au depart fait 640*352 en resolution avec ce script
AviSource("F:\en cour\******.avi",false)
BlindPP(cpu=4)
Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max =3,variance=0.1,seed=1)
Convolution3D(1, 6, 12, 6, 8, 2.8, 0)
LanczosResize(448, 464, 94, 0, 452, 352)
Undot()
TemporalSoften(2,7,7,3,2)
DCTFilter(1,1,1,1,1,1,0.5,0)
#Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_ma x=10,variance=0.3,seed=5623)
AddBorders(16, 8, 16, 8 )
Ce film est en NTSC
Mon probleme est quand je l'encode je n'est pas tout le film sur les cotés , d'ou cela peut venir
Merci d'avance
__________________
Xaxgo
Site Staff / Ad Manager
04-05-2004, 04:40 PM
Je ne sais pas commen tu as determine ces parametres mais tu devrais apprendre a utiliser moviestacker.
Voila ce qu'il me donne pour une source de ta dimension (target = 480x480, c'est ce que tu veux non ?)
LanczosResize(464, 384, 0, 0, 640, 352)
AddBorders(8, 48, 8, 48)
04-06-2004, 12:04 AM
J'ai toujours fait comme ça , je charge ma source et aprés je touche 1 peu tous pour avoir le plus faible pourcentage dans aspect ration a droite
Je ne vois pa comment tu a regler ces parametres peut tu m'expliquer stp
Oui c'est bien ça je veux une sources 480*480
__________________
Xaxgo
04-06-2004, 06:57 AM
JE n'ai rien touche de particulier mais toi par contre tu avais du mettre un sacres bronx ! Regarde cette ligne :
Elle veut dire que tu coupes 94 pixels sur la droite de ton image !
Moviestacker ne peut avoir decide ca tout seul !
04-06-2004, 11:24 AM
Moi j'utilise le script de dialhot special divx > kvcd, et j'obtiens un film de 80 pixel de hauteur ... pourtant j'utilise bien une résolution kvcd conforme, j'ai essayé avec plusieurs templates mais une fois dans tmpgenc dans la procédure d'utilisation de cqmatiq, je charge mon script et en bas a gauche, ca m'affiche une résolution qui se termine par x80 ...
04-06-2004, 11:28 AM
merci mai je dois mal faire quelque chose parceque quand j'essai de regler en me basan sur tes resultat é bien je n'arrive pa a trouvé pareil
Deja les 2 derniers chiffres je pense que c'est la resolution de depart , or moi elle diminu quand je modifi la ligne resize.
Ensuite je ne peut modifier que la hauteur , la lageur reste a 448 donc je n'arrive pa a avoir les 2 1er ligne comme toi.
Dsl si ces question sont bete mais je suis perdu dans moviestracker
__________________
Xaxgo
04-06-2004, 05:50 PM
En general c'est plutot 56 et ca signifie que tu as une erreur dans ton script !
Ouvre l'avs dans wmp directement ou dans virtualdub et tu pourras lire le message de l'erreur.
04-06-2004, 05:53 PM
Mais de quoi tu causes la ? Tu n'as rien a changer dans quoi que ce soit. Tu charges la source et les dimensions se positionnent toutes seules ! Au pire tu changes le mode de "accurate" a autre chose et les bordures d'arrondi grace aux petits curseurs (je te conseilles de tous les mettre a 8 ou 16).
Mais en aucun cas tu ne dois changer quoi que ce soit comme valeur numeriques a la main (c'est a utiliser dans des cas assez rares, donc tu verras ca plus tard).
04-07-2004, 12:09 AM
Dsl je croyai qu'il falait changer les parametres a la main pour avoir "0%" dans aspect ratio , error . Merci de tes reponses
__________________
Xaxgo
All times are GMT -5. The time now is 01:50 AM — vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
