09-28-2004, 07:45 AM
Salut à tous,
je souhaite faire un KDVD à partir de DIVX pal. Mon problème est de savoir comment configurer le ratio d'aspect dans tmpgenc pour la source et la destination(4/3 ou 16/9). Mon fichier de base est en 576x240 et de destination en 544x576 avec le script suivant :
AviSource("d:\kvcd\kdvd.avi",false)
BlindPP(cpu=4)
Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_max =3,variance=0.1,seed=1)
Convolution3D(1, 6, 12, 6, 8, 2.8, 0)
GripCrop(544, 576, overscan=1, source_anamorphic=false)
GripSize(resizer="LanczosResize")
Undot()
TemporalSoften(2,7,7,3,2)
DCTFilter(1,1,1,1,1,1,0.5,0)
#Blockbuster(method="noise",detail_min=1,detail_ma x=10,variance=0.3,seed=5623)
GripBorders()
et a quoi sert le DCTFilter ? J'ai lu qu'il n'est pas nécessaire pour un kdvd
Merci d'avance
Site Staff / Ad Manager
09-28-2004, 08:38 AM
1/ pour ce qui concerne l'A/R de la source, des lors que tu utilises un script avs, ce sera TOUJOURS 4:3
2/ l'A/R de ta destination est en fait celui de ta tele. Si tu as un televiseur 4:3, tu mets 4:3. Si tu as un televiseur 16:9, tu mets 16:9. Mais si tu es dans ce dernier cas, tu dois aussi rajouter "dest_anamorphic = true" dans ton script, a la ligne Gripcrop.
PS: tu es au courrant que 544x576 ce n'est pas uen reso valide sur un KDVD ? Ton lecteur ne pourra peut-etre pas la lire.
09-28-2004, 08:55 AM
Je sais mais je pense que ca va fonctionner, j'ai thomson DTH5000
Merci pour ta réponse.
Et au sujet de DCTFilter ?
09-28-2004, 09:17 AM
Ca marche sur mon DTH4500 donc ca devrait.
Si mon cretin de FAI s'activait pour tranferer mon compte ADSL je pourrait enfin remettre sur emule mes 2 disc de test de compatibilite. Mais tu peux toujours les cherches, p-e que quelqu'un d'autre les mets en partage en ce moment.
http://www.kvcd.net/forum/viewtopic....le+emule#95083
Elle sert a gagner en compressibilite mais apres moultes encodages avec cette ligne, je me suis rendu compte qu'en effet son impact visuel n'est pas reelement nul. Pour parler francais, la qualite est legerement moins bonne avec la ligne que sans. Alors si on peut s'en passer, autant le faire. Et pour une KDVD, on peut...
09-28-2004, 09:20 AM
Tiens justemment je v me lancer moi aussi dans le KDVD (je viens de me commander un graveur! )
Je me trompe ou les resolution normales pour le KDVD sont:
720x576 ou 352x576 (PAL)
720x480 ou 352x480 (NTSC)
Toujours en Mpeg2 les KDVD non?
09-28-2004, 09:25 AM
Bon, ne le prends pas mal surtout hein ? ( ) mais tu te trompes
PAL : 352*288 MPEG1 / 352*288 MPEG2 / 352*576 MPEG2 / 704*576 MPEG2 / 720*576 MPEG2
NTSC : pareil avec 240 et 480 a la place de 288/576.
Tu noteras donc que des VCD (352*288 MPEG1 donc) peuvent etre mis "presque" directement sur un DVD. Presque car l'audio va poser probleme : l'audio sur un DVD c'est obligatoirement en 48 Khz (contre 44.1 pour le VCD).
Bcp de lecteurs lisent aussi toutes les reso utilisees pour les KVCD, a savoir 480*576, 528*576 et 544*576. C'est un truc a tester.
Perso je fais des KDVD avec 2 films en 704*576 si mes sources sont des DVD, et avec 3 films en 544*576 si mes sources sont des avi.
Pour le premier cas j'utilise CCE comme encodeur, pour le second TMPGENC avec un CQ a 90.
09-28-2004, 09:52 AM
Merci pour les réponses
09-28-2004, 12:09 PM
Donc ... vu que je cherche la plus grande compatibilité possible j'aurais bon si je me contente de:
en 48Khz biensur!
c bien ça?
09-28-2004, 12:38 PM
En fait tu te rendras vite comtpe qu'aucun soft d'authoring ou presque n'accepte des videos avec d'autres caracteristiques que celles-la !
Seul DVD-Lab Pro accepte tout. Ca tombe bien : c'est le plus mieux
09-29-2004, 02:03 AM
Tu utilises quels bitrates ?
min 64
max 3000
Et pour l'audio en 224 kbs ?
09-29-2004, 03:20 AM
Et à propos de DVDLab Pro, dans l'aide j'ai trouvé ça, tu en penses quoi ?
Taille et paramètres des images du projet :
C'est un réglage pour le projet ciblé.
La norme DVD accepte quatre tailles de base pour la vidéo : Full D1, Broadcast D1, Half D1 and SIF. Dans l'absolu tous ces types d'images sont également lisibles par votre lecteur de DVD, mais il peut y avoir des exceptions.
En théorie vous pouvez mélanger ces quatre réglages sur un même DVD mais en pratique la plupart des lecteurs ne fonctionne correctement qu'avec la même taille pour toutes les images.
09-29-2004, 03:26 AM
Pour les bitrates, j'utilise plutot 64-4500 pour une projet avec 2 films, 64-3000 si 3 films.
Pour le passage sur DVDLab : ca repette mot pour mot tout ce que j'ai ecrit plus haut alors je pense que je suis plutot d'accord
09-29-2004, 04:14 AM
Tu fais des KDVD en 544*576 ??????
09-29-2004, 04:19 AM
Toi tu lis mes messages trop vite alors apres ton petit coeur il a un choc .
Oui je fais des KDVD avec cette reso. J'explique quelques lignes plus haut que bcp de lecteurs acceptent toutes les reso et qu'il faut tester.
Et j'explique dans le post d'apres que j'ai fait des disc de test que vous trouverez p-e sur emule, ne pouvant pas les mettre en partage moi-meme pour le moment (plus d'adsl a la maison)
PS: je precise que j'ai a la maison un pioneer DV454, un Thomson DTH4500, un Philipps D737 et un DMC 3200 et que tous prennent tout.
Par contre sur un Samsung je n'ai pu lire de film a la reso SVCD NTSC (480*480).
09-29-2004, 05:24 AM
Avec TMPGEnc, tu rassembles tes 3 fichiers AVI en un seul pour les traiter ?
Si tu les traites en séparés, comment ke tu fais ????
09-29-2004, 07:02 AM
Non je les encodes separement, comme j'ai toujours faits. En fait il faut se rendre compte qu'un CD c'est 800 Mo, 1/3 de DVD c'est 1.3 Go. Tu as donc 70% de place en plus PAR FILM.
Tu peux donc pratiquement arreter de te preocuper de la phase de prediction : tu encode a CQ=90 tout le temps et presque a tous les coups, ton film fait moins que le 1.3 Go a la fin.
Maintenant tu peux aussi utiliser la methode "complete" avec CQMatic et Calcumatic. As tu besoin que je te donnes plus de precisions ?
09-29-2004, 08:46 AM
OK
Si je récapitule :
tu encodes chaque AVIs en 544*576 avec un CQ de 90 en considérant qu'il peut te rester de l'espace libre sur ton DVD.
je suppose que tu encodes l'audio avec Besweet en 48000 Hz et tu utilises DVDlab pour créer ta structure DVD, menus,....
En terme de durée, 3 AVIs de 1h30, d'accord mais imaginons 2 AVIs de 2h30 et 1 de 1h30, tu peux pas encoder avec un CQ de 90 ???
Je suppose qu'il doit y avoir une durée limite ?
Avec 4 films, on baisse de combien le CQ ?
Les templates TMPG que tu utilises sont ceux en 544*576 MPEG2 ?
En comparaison avec Diko et CCE, la qualité ???
Je viens de faire un KDVD avec DIKO (352*576) avec 4 films d'environ 1h40 à 2h, et j'arrive avec un Q=17 car en 720*576, ça dépasse les 45.
10-07-2004, 02:10 AM
J'ai fait un test hier avec DVDLab Pro (pour le multi VTS) en créant un VTS01 en PAL et un VTS02 en NTSC, mais mon lecteur (Thomson DTH5000) ne le prend pas (le passage du PAL au NTSC ne fonctionne pas). Par contre un VTS01 en 352x576 et un VTS02 en 544x576 fonctionne très bien.
Moi j'utilise le template KDVD-704x576-Full-D1-_PAL_.mcf
10-07-2004, 03:43 AM
On fait ses essais soit meme ou on utilise CQMatic.
Vous ne voulez pas que je vienne chez vous faire vos KDVD aussi, non ?
Tu peux partir de base avec ce template et changer les bitrates pour mettre 3000 en max et 64 en min (si ton lecteur supporte si peu).
Arreter de me faire rire svp monsieur
Q=17 est tres bien, mais le resultat de TMPGENC en bitrate bas est tout de meme meilleur que CCE, meme si ce serait encore mieux si on utilisait le MPEG1.
10-09-2004, 04:18 PM
Dialhot -> j'ai vouu testé DIKO pour mes KDVD mais une fois sur deux j'ai un plantage
En utilisant CCE manuellement ça à l'air de mieux marcher poru moi mais j'ai quelques questions:
Pour les DivX -> KDVD on utilise ton script v4?
Quels sont les reglages dans CCE? ..j'ai trouvé le template de CCE 2.66 sur le site de Vmesquita mais à part le CQ je ne sais pas ce qu'il faut modifier pour avoir la meilleure qualité possible
Merci!
All times are GMT -5. The time now is 11:12 PM — vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
