Quantcast Message d'Erreur - digitalFAQ.com Forums [Archives]
Go Back    digitalFAQ.com Forums [Archives] > Video Production Forums > Video Encoding and Conversion > Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français)
05-17-2004, 04:01 AM
greg greg is offline
voila kan je visualise mon divx avec wma ou zoom player tout va bien
mais kan je veux le lire avec virtual dub mod ou avec avs il me marke
avi source:could not decompress frame 0
merci pour vos reponces
Site Staff / Ad Manager
05-17-2004, 02:39 PM
Dialhot Dialhot is offline
Si toi y'en a causer anglais, toi faire recherche sur le forum.
Si toi non, toi peux tjs lire forum francais :
http://www.kvcd.net/forum/viewtopic.php?t=10914
Et si toi y'en a tjs avoir probleme, fais moi signe
05-18-2004, 03:13 AM
le lien ke du m'a donne ne m'a pas servi a grand chose
je te met ce ki est mis dans gspot
codecIVX/XVID name DivX 4 (OpenDivX)
runtime: 01:56:01 (166,902 fr) x:y 640x272 (2.35:1) [=40:17]
bitrate:699 kb/s fps 23.975 qf 0.167 bits/pixel
audio
name 0x0055(MP3) ID'd as MPEG-1 Layer 3
bitrate:135 kb/s (67/ch, stereo) VBR LAME3.92 fs:44100 Hz
stream type and a/v interleave
type:OpenDML AVI imrr 1.00
i/l : 42 ms (1.0 v.frames), p=496 Split: No
05-18-2004, 04:12 AM
Ok, dans ce cas tu peux essayer 2 choses :
- mettre "avisource('nom.avi',false)" dans ton script
- installer une version recente du codec XVID.
Note: tu n'as pas indique si GSPOT te dis que les codecs necessaires poru l'audio et la video sont installes. Pouvoir la lire sous wmp n'EST PAS SUFFISANT.
05-21-2004, 03:34 AM
bon ben ca ne marche toujours pas
et dans gspot j'ai 4 codec compatibles
05-21-2004, 08:10 AM
Est-ce que cela te le fais avec tous tes divx ?
Est-ce que cela marchait avant et s'est mis soudainement a s'arreter ?
Note: pourrais-je avoir la liste de ces 4 codecs dans l'ordre stp ? Je crains qu'il y ais un codec problematique qui s'interfere dans la chaine.
Et puis dis moi aussi ce que te racotne gspot tout en bas de l'ecran, dans la partie "render"
05-23-2004, 05:18 AM
non ca fait ca ka ce divx
les 4 codecs compatibles sont
The following codecs all claim to be capable of processing this format:
--> {DivX 5.0.5 Codec}
{XviD MPEG-4 Video Decoder}
--> {DivX Decoder Filter}
DirectShow is apparently able to play the file as well (see "DirectShow Render", below),
render
video 4cc: DIVX audio MPEGLAYER3 (MP3) (0x0055)
video path (S) --> AVI Splitter --> XviD MPEG-4 Video Decoder --> DivXG400 --> (R)
audio path (S) --> AVI Splitter --> MPEG Layer-3 Decoder --> Morgan Stream Switcher --> (R)
05-23-2004, 08:38 AM
Meme si au premier coup d'oeil j'aurais dit que ta situation semble pas si problematique, vu que tu as une erreur sous avisynth j'ai des doutes.
1/ Le codec Divx apparait 3 fois alors qu'il devrait y etre 2 fois seulement.
2/ Ta video apparement du Divx4 et c'est le codec Xvid qui la prend en charge !
3/ tu as DivxG400 dans la chaine de rendement. Meme s'il n'est pas utilise par avisynth, et donc ne doit pas etre la source du pb, ce filtre n'a RIEN a faire sur ton PC. Helas des packs de codecs faits par des ignares en info n'arretent pas de l'installer alors qu'il ne devrait etre present QUE LORSQUE TU AS UNE CARTE A BASE DE G400 qui est un processeur graphique qui n'est plus fabrique
Enfin bref ceci m'amene a te dire de :
-> desinstaller L'INTEGRALITE de tes codecs et des packs que tu utilises.
-> d'installer les codecs necessaires et uniquement ceux-ci. N'utilise pas de pack. Ou alors un pack comme l'ACE MEGA CODEC PACK qui te mermet d'installer au choix les codecs que tu veux.
PS: ton avi a 2 bandes son ?
05-25-2004, 02:35 AM
ok c bon ca marche j'ai enleve mon pack de codecs et j'ai mis seulement ce dont j'avais besoins et la ca marche merci
05-25-2004, 06:39 AM
Pour info : quel etait ce pack ? Pour pouvoir le deconseiller a l'avenir.
Merci.
05-26-2004, 06:39 AM
c'est le pack lsd codec 1.5.3
Message d'erreur greg Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 1 06-18-2004 02:54 AM
Probleme message d'erreur tofeagle Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 7 05-06-2004 07:55 PM
Erreur mod16 Suzanne Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 7 04-17-2004 03:30 AM
Erreur avs greg Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 2 03-24-2004 04:10 AM
Erreur blindpp kikacell4 Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 10 12-18-2003 06:16 AM
All times are GMT -5. The time now is 09:42 AM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
