Quantcast CQmatic - digitalFAQ.com Forums [Archives]
Go Back    digitalFAQ.com Forums [Archives] > Video Production Forums > Video Encoding and Conversion > Convertire e Codifica dei Video (Italiano)
03-19-2004, 05:16 PM
Keops Keops is offline
Volevo sapere come mai il CqMatic non funziona con lo script V4 Divx o Xvid->kvcd e se c'è qualche formuletta manuale per la predizione del file finale.
Un saluto Keops
Site Staff / Ad Manager
03-20-2004, 05:03 AM
logan555 logan555 is offline
Send a message via MSN to logan555
Cosa è che di preciso non ti funziona ?
A me funziona perfettamente!
__________________
Resistence is futile.
03-20-2004, 07:10 AM
Praticamente Tmpgenc si apre e si chiude immediatamente, per tutte le passate che dovrebbe fare, con il risultato di CQ 89,77.
Ho cercato di fare la predizione senza dell'audio e in questo modo le passate le fà normalmente, mentre il CQ finale é sempre 89,77.
Ora sto facendo la codifica del film il questione con un CQ a 68, ottenuto dopo un pò di prove e conteggi vari.
Il bello é che in un'altra occasione l'avevo provato con Matrix e tutto era andato liscio. Ora non funziona neanche con quel film.
Con la conversione DVD->KVCD, invece mi funziona benissimo.
Ciao Keops
03-20-2004, 08:54 PM
Dialhot Dialhot is offline
Parlai inglese Keops ? Perche il tuo problema e normale si tu non fai tuto lo che e indicato sul messagio dove se puede trovare CQMAtic.
Pero tutto e in inglese....
03-21-2004, 02:16 AM
Purtroppo non parlo inglese , ma in ogni caso se mi indichi il messaggio, poi provvedo alla traduzione.
Però resta il fatto che nella predizione DVD->KVCD funziona, mentre DVIX o XVID->KVCD no. Forse sono diverse le impostazioni
Ciao Keops
03-22-2004, 02:25 AM
Ok penso di avere capito il tuo problema.
Ogni volta che cq-matic effettua una predizione imposta nella source range dei valori che gli permettano di selezionare solo le parti di film da scegliere per effettuare il campioonamento.
Quando prepari il file di tipo project per il cq-matic, controlla assolutamente le seguenti impostazioni, pena il problema da te segnalato.
vai su setting->Advanced-> Source range
potresti avere una segnalazione di errore tipo index etc... ignora e vai avanti.
Controlla che start frame sia al valore 0 e che End frame sia a -1
Clicca su cut editing e controlla che siano in chiaro solo le 2 scelta nel mezzo al menu che compare al momento del click. Se l'ultima voce fosse in chiaro ( Reset cut editing) cliccaci sopra e dai ok.
Qando torni sulla cartella advanced controlla che non ci sia il check a Source range!
Salva a quensto punot il progetto in formato testo.
Operazione da effettuare su tmpgence prima di creare il file project per cq-matic
__________________
03-22-2004, 03:07 PM
Ho risolto. Il problema era che il percorso, sia del progetto .tpr che del Tmpgenc.exe era troppo lungo.
Una volta accorciato tipo C:\project.tpr, il CqMatic é partito normalmente ed ha effettuato la predizione del CQ.
Ciò grazie anche a delle informazioni trovate in questo topic:
http://www.kvcd.net/forum/viewtopic.php?t=8962
e tradotte alla meno peggio.
Resta comunque il mistero che nella predizione del CQ nelle conversioni DVD=>KVCD, tutto si svolge regolarmente nonostante la lunghezza del percorso sia del project.tpr che del Tmpgenc.exe.
Comunque un grazie a Dialhot e logan555 per l'interessamento e le indicazioni date.
Ciao Keops
CQmatic geant_bleu Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 3 01-10-2004 08:16 PM
Cqmatic Solidarnosc Conversion et d'Encodage de Vidéo (Français) 6 01-04-2004 02:49 PM
CQMatic y el CQ maurus Convertir y Codificar Video (Español) 16 11-13-2003 05:47 AM
Tok vs. CQMatic maurus Convertir y Codificar Video (Español) 8 10-29-2003 04:35 PM
CQMatic vs ToK fn86 Video Konvertierung und Encodieren (Deutsch) 7 08-28-2003 02:59 PM
All times are GMT -5. The time now is 08:30 PM  —  vBulletin © Jelsoft Enterprises Ltd
